<<     И снова тормоза     >>
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#1     И снова тормоза 16 июл 2010, 16:28
В общем заметил такую фигню у себя, слишком часто стали свистеть тормоза, при чем зачастую свистят даже просто при езде(то есть НЕ при торможении), а придавишь педальку перестают потом опять свист. Что это можт быть? направляющие чистые пыль вычистил всю, ну ладно свист когда тормозишь а просто едешь и свистят аж разждражает. У меня есть мысли по этому поводу, померял толщину диска вместо минимальных 11мм у меня примерно по 10,35 мм с одной и с другой стороны, так вот может просто образовался слишком большой буртик (около 2 мм) по краю диска и он дает свист ? Всем спасибо заранее за идеи ))
#2     И снова тормоза 16 июл 2010, 23:45
Думаю, что буртик вряд ли тебе даст свист, а вот грязь на колодках вполне может...
Давно замечено, что если колодка сплошная, то тормоза посвистывают и при торможении и так... Надо просто пропилить паз посередине поперек колодки миллиметра 3-4 и вроде должно помочь biggrin ТОлько паз пилишь не до конца, а не доходя до железа тоже миллиметра 3-4...
Если это не помогает, то скорее всего резиновые манжеты-сальники суппортов своё отжили...придется менять...а может и направляющие слишком свободно болтаются...поэтому чуть подклинивает и колодки не расходятся нормально...
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#3     И снова тормоза 17 июл 2010, 10:31
Манжеты/сальники на суппортах недавно менял, а вот направляющие в скобе болтаются неслабо, значит еще раз убеждаюсь направляющие плюс скобы под замену. у меня из за нее и колодки с одной стороны стерлись как то косо. Ну а насчет диска толщина в 10,35 мм сильно критична или еще можно поездить?
ageS:
Сергей Николаев
Чебоксары
09 май 2010, 09:30
#4     И снова тормоза 17 июл 2010, 11:11
Толщина дисков не критична если ездить черепашьим ходом.
#5     И снова тормоза 17 июл 2010, 13:47
Quote (irapek)
Quote (ageS)
Не знаю уж как надо ездить, но я вроде езжу средне, но не медленно это точно, правда торможу всегда заранее и плавно, а родные диски поменял, когда они 8 мм были, так что 10,35 для меня это новьё biggrin
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#6     И снова тормоза 17 июл 2010, 14:37
Quote (ageS)
угу, только в один прекрасный момент диск отрывается от ступицы - и тогда становится интересно ))))
Quote (valerun)
шириной 3-4 мм? а пилить болгаркой?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     И снова тормоза 17 июл 2010, 16:11
вродеб не шириной 3-4 мм. Просто ножовкой по металлу пропилить поперёк колодки, оставив нетронутой накладку толщиной 3-4 мм.
http://www.brakepads.ru/ - случайно сейчас наткнулся - отзывы о колодках разных производителей.
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#8     И снова тормоза 18 июл 2010, 00:14
В общем я тоже езжу не дерзко))) торможу плавно, если что то пока што ездить можно, сегодня заказал в магазе скобы новые с направляющими, теперь жду. а диски тогда следующим этапом. На все сразу денег блин не хватает почему-то))
Еще раз уж тема про тормоза, вопрос такого плана:
по всем признакам барахлит у меня вакуумник похоже, когда едешь накатом и давишь на тормоз машина иногда прям аж глохнет, НО проверял мембрану (откачивал вакуум с указателем вакуум держит) вот и не пойму что за фигня, обратные клапаны все действуют а такое впечатление что когда давишь на тормоза то подсасует воздух при чем конкретно подсасует. даже когда просто заведенная стоит то заметно реагирует подергиванием при нажатии тормоза что это за хренотень ?
#9     И снова тормоза 18 июл 2010, 00:48
Игорь, да про толщину дисков не парься... катай спокойно и зарабатывай на новые еще год, а то и два... ИМХО!
Только дурью и на новых дисках (на любых) не страдай - торможение в последний момент!!! Плавали.... Многим говорил, но ...нееее ....мы крутые... потом ...ай.... ой...
А про вакуум начни с поиска ДЫР в вакуумной системе...первую пальца в два я обнаружил на первом толстом шланге, который от двигла... на работающем - стал рукой все прожимать - там и присосало...оказалась щель сатниметра 3-4...., дальше прокладка полд карбом... и все остальное... Если нажимаешь на тормоз, потом заводишь, и педаль при этом чуть провалилась и держит, то вакуумник в норме...
irapek:
Igor litvinenko
Таганрог
09 май 2010, 13:05
#10     И снова тормоза 18 июл 2010, 12:49
так вот и проверял же так, жму педаль несколько раз, пока не станет "деревянной", потмо держу и тут же завожу дигатель, педаль потихоньку становится мягче стало быть вакуумник сам жив? Вакуумные тркбки все в норме, все менял на спец самолетные трубки для вакуумных магистралей.
