Приветствую! Мужики вопрос в следующем. Не работал ручник, решил заняться ремонтом. разобрал барабаны, провел ревизию - барабаны без критической выработки, колодки 4 мм. короче там все гуд. начал грешить на растянутые тросики. полез в яму их подтягивать. Сразу обратило внимание на себя тот факт, что вилка которая тянет тросики слегка перекошена. подтянул ручник, ручник поднимается на 2 щелчка и все (видать перетянул), левое колесо рукой можно прокрутить но оно приторможено, правое результата ноль даже не чиркает колодка о барабан. В общем хочу поменять троса и колодки со всеми внутренними причиндалами... ну это предыстория. Теперь вопрос. давно мучил вопрос почему не горит сигнальная лампа ручного тормоза на приборке, уже и разбирал приборку смотрел лампочку и дорожки на плате. (там тоже все гуд) потом отрутил пластмасовую защиту ( не знаю как обозвать) там где ручник, пепельница для задних пассажиров, отсек для мелочи( увидел дам провода и какой то разьем свободно болтающийся, я так понял что для лампочки на ручник) а достать её не могу мешает кожух рычага ручника,как его снять так и не допер пытался открутить кнопку только поцарапал, ковырял отверткой не сдвинул. кто нибудь разбирал? помочь кто нить,чем нить может?
