Так может пора сальник заменить. На нем, наверно, и пружинки уже давно нет. И ещё. Левый поршень-то не закис ?
Сальник норм,проверил,да я как раз год назад колодки и менял с подшипниками,фаг или скф ставил не мопню уже... вот только начал припоминать что после замены колодок ручник и появился,но то же как сейчас,щелчков 5 надо было,просто странно,если ручник подклинивал то почему на стенде с ручником оба колеса одинаково тормозили
Ничего странного...он и будет одинаково тормозить, просто колодки очень близко подведены к барабрну и все... А вот то что Игорь обратил твое внимание на тормозной цилиндр - это правильно - как то он у тебя однобоко работает - либо чисти, либо меняй!!!
это у меня колодки съехали,я и не стал поправлять,я попробовал,он без заеданий,довольно легко сжимаетсяи возвращается н место,кстати странно,на пыльничках у цилиндра кольца выбиты были...
