<<     разное тормозное усилие на задней оси     >>
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#1     разное тормозное усилие на задней оси 21 янв 2012, 15:44
Всем привет,такая проблемка,поехал на тех осмотр,и не прошел из-за того что заднии колеса тормозят с разным усилием.
На левом было 1,26,на правом 0,66,на ручнике было у левого 0,73 и у правого было 0,76.
Поробывал прокачать ничего не изменилось,в чем может быть причина??куда смотреть??
#2     Re: разное тормозное усилие на задней оси 21 янв 2012, 18:57
Причина только одна. Колдун барахлит. У меня было тоже самое. Смотри тему про колдун на форуме. Это уже обсуждалось.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#3     Re: разное тормозное усилие на задней оси 21 янв 2012, 19:00
ой,извиняюсь,забыл написать,у меня тормозная система без колдуна)
#4     Re: разное тормозное усилие на задней оси 21 янв 2012, 19:21
Ka4eg писал(а) :
На левом было 1,26,на правом 0,66,на ручнике было у левого 0,73 и у правого было 0,76. Поробывал прокачать ничего не изменилось,в чем может быть причина??куда смотреть??
Проблема в работе клинышка, который обеспечивает необходимый зазор между колодками и барабаном.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#5     Re: разное тормозное усилие на задней оси 22 янв 2012, 15:06
а нет какой нибудь статьи ?
как он работает и что с ним сделать нужно? как выглядит,я просто у нее в барабаны не разу не залазил ...
а так не может рабочий цилиндр подклинивать?
#6     Re: разное тормозное усилие на задней оси 22 янв 2012, 15:40
Если ты про тормозной цилиндр, то это не из за него. Ты проверь тормозные цилиндрики, может закис какой нибудь.
#7     Re: разное тормозное усилие на задней оси 22 янв 2012, 17:05
Надо разбирать и смотреть колодки и барабаны чистые они или в смазке или тормозухе, в любом случае если что-то есть то обезжиривать и еще не факт что будет одинаковое усилие, в мороз высушить колодки до оптимального сцепления невозможно я думаю .
#8     Re: разное тормозное усилие на задней оси 22 янв 2012, 17:26
Женя, ну извини!!!!
Я о таком даже не думаю! Все таки надеялся на то, что люди, прежде чем спрашивать - все что понимают приводят в порядок, а уж нерабочий цилиндр сразу видно - конечно, если он не движется, то тормозить колесо не будет!!!
#9     Re: разное тормозное усилие на задней оси 22 янв 2012, 17:37
Цилиндр там примитивен как на 2101 так что он скорее всего или работает или течет, но не клинит, система развода колодок если собрана правильно тоже не доставляет хлопот. Летом проходил техосмотр и был дождь, вобщем по луже проехал и не прошел по той-же причине что и в теме, второй раз приехал в нормальную погоду и все нормально, так что чистота колодок и барабанов имеет здесь не последнее место. Потек тут цилиндр правый так после замены и обезжиривания всей тормозной системы в барабане при торможении авто перестало тянуть наискось только после пробега примерно в 1500 км, холодно однако.
#10     Re: разное тормозное усилие на задней оси 22 янв 2012, 18:05
Артем, у меня вначале было совсем не так...тоже правое заднее на ТО как то показало несколько меньше...разобрал - он не течет, а закис так, что ни руками, ни разводным...я его не стронул...поменял РТЦ и все!!!
А по поводу подмокших тормозов - если на ТО не полные дураки, то им говоришь, что приехал по лужам и они просто прогревают колодки на вращающихся барабанах и видят, что тормоза тут же восстанавливаются и больше не придираются - много раз так было...у меня ТО в марте, как раз по самой воде!!!!
