| Не настраивается ручник http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=5357 |
| Автор: | yakudza [ 14 янв 2012, 10:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Не настраивается ручник |
уже давно возникли проблемы с ручником: под регулировочый болт подложил самниметров 5 гаек.Вроде рджал нормально но вот сейчас опять перестал держать. Думал проблема либьо в растянутых тросиках, либо в износе барабана. Ппро растянутость тросика как то мало верится, т.к один менял а коромысло на тяге ручника ровно стоит, уже начал искать барабаны но после вчерашнего осмотра понял что износ минимален. НО обнаружил следующее: Тяга к которой крепится трос ручника в барабане находится в 5 мм от болта крепления ступицы, т.е при натяжении ручника она просто упирается в этот болт. Ни у кого такого не было? что может быть? Колодни новые. У самого две версии, либо собрал неправильно весь механизм колодок, что мало вероятно, хотя сегодня проверю, либо колодки под замену из-за хренового рычажка тяги ручного тормоза на колодках |
| Автор: | serzh76 [ 14 янв 2012, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не настраивается ручник |
эт точно.либо не верно собрал,либо изношена планка где клинышек стоит. |
| Автор: | Dober [ 14 янв 2012, 11:25 ] |
Либо колодки не для этого года. |
| Автор: | yakudza [ 14 янв 2012, 13:40 ] |
Собрал верно - проверил.Планка не изношена Либо колодки не для этого года.
Колодки на барабаны по годам отличаются?!
| Автор: | valerun [ 14 янв 2012, 15:36 ] |
Денис, ну ты то на форуме не первый день - это обсуждали и совсем недавно - почитай http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=5232 |
| Автор: | yakudza [ 14 янв 2012, 20:03 ] |
Ну откуда мне было знать что мне в тему про заклинившие тормоза. Пошел снимать колодки и идентифицировать планку, у меня то машина как раз 89 года |
| Автор: | yakudza [ 15 янв 2012, 02:06 ] |
ну если относительно этой темы то у меня поперечная планка была от "Гольф3" а колодки от "Ауди 80".Сейчас все привел к типу "Гольф3" правда еще собрал не до конца. Неужели это может так сильно повлиять на работу ручника? |
| Автор: | VITSPB78 [ 15 янв 2012, 13:58 ] |
+100 колодки! |
| Автор: | yakudza [ 15 янв 2012, 19:17 ] |
все собрал конечно без подложенных гаек не обошелся, но все работает. Хорошо под рукой были не плохие нужные колодки |
