<<     суппорт     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#1     суппорт 07 янв 2012, 18:34
Всем привет.сложилась такая ситуация.обламался штуцер прокачки на переднем колесе,выкрутить не получилось,решили просверлить и перестарались,просверлили насквозь(пяние слегка были :o ,ну праздники же).как думаете если нарезать резьбу и вкрутить болт и через него прокачать,такое покатит :?:
#2     Re: суппорт 07 янв 2012, 23:51
Там и качать то нечего, передние сами прокачиваются без проблем. Чтоб заткнуть теперь надо естественно плоскость ровную для соприкосновения с шляпой болта и медную шайбу под болт. Я бы в такой ситуации поменял цилиндр.
#3     Re: суппорт 08 янв 2012, 00:00
Руст писал(а) :
решили просверлить и перестарались,просверлили насквозь(пяние слегка были ,ну праздники же).как думаете если нарезать резьбу и вкрутить болт и через него прокачать,такое покатит
Да уж... - крутые ребята!!! :D :D :D
Да ремонтов то много может быть и в таком варианте - смертельного нет ничего :
1. Для себя и надолго!!! - Нарезаешь резьбу - в нее заворачиваешь на стопорилку спецвтулку, внутренняя конфигурация и резьба которой соответствует штатной заглушке штуцера прокачки... (так бы делал для себя...)
2. Для раз...долбаев... можно и просто болт поставить с отожженной медной шайбой и стравливать так, но уверенности, что долго такое проживет - нет! Хотя я прокачивал последний раз лет пять назад........., а если не трогать, то и всю жисть можно прокатать, но еще раз говорю - себе так не сделаю....., а вдруг в дороге понадобится и т.д.!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#4     Re: суппорт 08 янв 2012, 01:48
Спасибо за совет,значить можно и болт вкрутить.а почему такое долго не проживет,что там может с ним случится,и чего можно от такого ждать.
#5     Re: суппорт 08 янв 2012, 16:51
Если один раз закрутить и не трогать, то может и машину пережить!!! Я имею ввиду, что если будешь им прокачивать, то второй раз уже может и не уплотниться нормально - вот почему...давление там однако! Совсем не трудно же сделать нормально...только заняться надо и все!
#6     Re: суппорт 08 янв 2012, 16:56
;) лишний раз убеждаюсь что ремонт авто и пьянка не совместимы!а вот после ремонта сам бог велел!
#7     Re: суппорт 08 янв 2012, 16:58
А моя еще и вредничает, если выпью и лезу к ней!!! Поэтому давно договорились - сделаю, а потом пю :D
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#8     Re: суппорт 08 янв 2012, 18:59
Валер ты че тормоза 5 лет назад прокачивал? Не верю...
#9     Re: суппорт 08 янв 2012, 20:08
Костя, может сейчас и преувеличил не помню точно...могу посмотреть по записям...прокачивал, когда менял суппорт правый это в 2009 было вроде, а до этого тоже года три четыре задний правый цилиндр менял...где то так...
А зачем их чаще то прокачивать? Вот когда что то менял, то менял и тормозуху - тогда и прокачивал, а так если проблем нет, так зачем соваться - пусть работает?
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#10     Re: суппорт 08 янв 2012, 22:14
А че насчет тормозной жидкости каждые 2 года менять необязательно соблюдать. Я вот как машину купил полгода не прокачивал. Че мне на это на все забить и просто колодки менять да и все?
