| увод вправо при торможении http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=5235 |
| Автор: | pro100white [ 25 дек 2011, 13:08 ] |
| Заголовок сообщения: | увод вправо при торможении |
Вобщем бяда такая: при езде все ровно идет,но как только начинаю тормозить машину начинает сносить вправо(морду)..в чем дело понять не могу..и если на асфальте еще нормально,то на льду при торможении могу в соседнюю полосу перестроиться...сход развал летом делал,тогда и менял стойки и рулевые...потом заменил косточки,резинки на стабе,сайлентблоки всех рычагов,шаровые..как думаете?сход\развал?или чего-то с тормозами?честно скажу в тормозную не залазил с покупки..может в них дело?типа неравномерное усилие???и поэтому правое сильнее поджимает,а левое меньше???педаль не внизу ловит тормоза,1\3 от верха... |
| Автор: | nikan [ 25 дек 2011, 13:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: увод вправо при торможении |
Если бы сход-развал, то во время движения,когда отпускаешь руль, уводило бы в сторону. Скорей всего неравномерное тормозное усилие на передние колёса.Попробуй передок прокачать. Может завоздушен цилиндр какой. |
| Автор: | pro100white [ 25 дек 2011, 13:20 ] |
Николай,в городе из-за плохого дор покрытия и вправо и влево уводит...выезжал на трассу специально-там руль отпускаешь и точно прямо идет...короче думаю попал на новые диски и колодки..потому-что у старых дисков скорее всего износ большой...и когда тормозишь руль аж сам вправо поворачивается |
| Автор: | gyrza [ 25 дек 2011, 14:49 ] |
смотри левый суппорт! у меня такая хрень была, подзакис целиндр и выходил при выжиме не равномерно . и чтоб пыльники все целые были! Ребята правильно сказали что у тебя при торможении правый суппорт работает нормально а левый ни фига , и глянь тормозной диск на предмет износа. |
| Автор: | Dober [ 25 дек 2011, 21:35 ] |
gyrza писал(а): смотри левый суппорт! у меня такая хрень была, подзакис целиндр и выходил при выжиме не равномерно . и чтоб пыльники все целые были! Ребята правильно сказали что у тебя при торможении правый суппорт работает нормально а левый ни фига , и глянь тормозной диск на предмет износа. +1 |
| Автор: | pro100white [ 25 дек 2011, 21:42 ] |
спасибо большое,буду устранять.. |
| Автор: | rJIaB6yX [ 26 дек 2011, 11:55 ] |
однозначно в тормозах дело то |
| Автор: | pro100white [ 26 дек 2011, 12:45 ] |
и еще заметил, что если катишься на маааленькой скорости и резко в пол тормоз,то правая сторона аж приседает и тащит вправо,а левая нет..буду смотреть,чего да как!!! |
| Автор: | nikan [ 26 дек 2011, 18:19 ] |
Значит левая не тормозит совсем. Возьми друга, пускай он посмотрит как передние колёса тормозят(равномерно или нет) , когда на тормоза резко нажмёшь
| Автор: | rJIaB6yX [ 27 дек 2011, 13:02 ] |
когда совсем не тормозит, при торможении с юзом следы протектора остаются от нетормозящего колеса. |
