<<     увод вправо при торможении     >>
#11     Re: увод вправо при торможении 05 фев 2012, 16:54
променял сегодня колодки(старые на левом почти кончились,на правом побольше остаток ) поэтому такое и происходило...когда менял еле поршни вжал..пришлось снимать суппорт(отсоединять от тормозной трубки) и вдавливать тисками....единственное не прокачивал(не смог открутить клапана,да и холодно)..сейчас при торможении ровно идет и приседает ровно,вот только тормоза хватают только от середины педали,а у пола "в юз"...надо качать их
#12     Re: увод вправо при торможении 05 фев 2012, 18:52
Сереж, ну если сейчас равномерно, то пока пусть работают, прокачай и все,А как потеплеет чутка - у меня такое впечатление, что тормозные цилиндры у тебя подзакисли...надо приподнять пыльники на цилиндрах суппортов и смазать там все тормозухой и разработать их!!!
Я не скажу, что легко, но руками должно задавливаться. А так может и снова начать однобоко тормозить!!!
#13     Re: увод вправо при торможении 05 фев 2012, 21:05
Валер,а сдавливаться с подсоединенной магистралью???у меня левый пошел от руки когда поршень в тисках поджал,а правый только в тисках.перекоса не было точно...в мануале вообще написано надавить спец приспособой или ручкой от молотка равномерно...у меня так не получилось....Буду потом суппорта снимать и перебирать,а если хана им придется другие брать
#14     Re: увод вправо при торможении 05 фев 2012, 23:26
С подсоединенной магистралью пальцами тяжеловато, но в принципе тоже можно новые, а старые конечно палкой или чем то... Я просто колодки развожу руками покачивая диск...
