<<     Книнят задние тормоза!     >>
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#81     Re: Книнят задние тормоза! 12 янв 2013, 07:33
Serj писал(а) :
Зад, блокироваться не должен , за этим колдун присматривает,а ручником в гололед лучше не пользоваться.
Да, забыл сказать, колдун отсутствует, возможно с завода, и стоят соответствующие цилиндры. Из этого делаю вывод, что зад все-таки должен блокироваться при сильном нажатии на педаль.
Ну а ручником я пользуюсь не на трассе же, на парковках. Изображение
#82     Re: Книнят задние тормоза! 12 янв 2013, 08:14
Вопрос по поводу блокировки задних колес уже обсуждался раз 20 точно. В ГТЦ стоит пружина на задний контур которая обеспечит блокировку задних колес при сильном нажатии на педаль тормоза примерно с запозданием в 1-2 секунды. Чтоб это увидеть нужно все это время естетственно лететь юзом.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#83     Re: Книнят задние тормоза! 13 янв 2013, 00:34
Эта пружина как я понимаю стоит на балке? дело в том, что на некоторых машинах с завода нет этой штуки с пружиной.У меня на первой бочке трубки, тупо, от главного до барабанов шли. Да и как понимаю, проблема задних тормозов в основном от "усталости" пружинки тянущей клин.
#84     Re: Книнят задние тормоза! 13 янв 2013, 08:03
Пружина которая по центру обеспечивает запаздывание http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Так-же работают практически все гтц без абс даже на 2101.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#85     Re: Книнят задние тормоза! 16 янв 2013, 21:48
Ой, сразу как-то не расшифровал ГТЦ )
артемчек_102:
артём
19 янв 2013, 20:03
#86     Re: Книнят задние тормоза! 21 янв 2013, 20:45
дабы не создавать очередную тему о тормозах, спрошу тут. проблема такая, недавно куплена бочка, 87 года, 1.8 NE (согласно каталога), вакуумник стоит от калины походу, вместо родного, в общем при легком нажатии на педаль тормозит "в пол", то есть аж до блокировки, клюет носом, чуть касаешся педали, а она колом встает. при выключенном двигателе, педаль жесткая и тормозит плохо, при заведенном такая фигня. при перегоне намучился, надо чуть оттормозится, а она клинит. подскажите куда копать? :?:
#87     Re: Книнят задние тормоза! 21 янв 2013, 21:31
Я когда гнал свою из Германии, ехал босиком и тормозил большим пальцем ноги!
А когда пригнал, ставил ее в гараж, а до гаража от дома доезжал на Жопике, так когда пересаживался на Ауди пару раз чуть лбом в стекло не влетел!!! Надо просто привыкнуть к педали я так думаю!!! ;)
#88     Re: Книнят задние тормоза! 22 янв 2013, 07:38
А что тут копать, поменять вакуумник вместе с ГТЦ на тот который нужен.
артемчек_102:
артём
19 янв 2013, 20:03
#89     Re: Книнят задние тормоза! 22 янв 2013, 18:17
ну не думаю, что они так и должны работать, хоть какой то ход должен быть? а они мертво хватают. по поводу купить вакуумник вместе с гтц, так он стоит около 5-7 тысяч, а по машине работы еще очень много, вложений потребуется немало, отдавать такую сумму считаю нецелесообразно, сейчас по крайней мере, может это колдун виноват?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#90     Re: Книнят задние тормоза! 22 янв 2013, 20:27
Если колдун не пускает жижу на задний контур, то ход педали конечно уменьшится, но не на столько, что при легком нажатии стали бы блокироваться передние. Да и проверить идет ли жижа на задние цилиндры не долго же.
А вакуумник с гтц можно попробовать и на разборке взять, обойдется значительно дешевле.
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
