<<     Книнят задние тормоза!     >>
#71     Re: Книнят задние тормоза! 31 дек 2011, 03:01
Только что закончил работу, зашел на форум. Ну, раз такое дело, то прошу последнего слова.
Вот самый нижний пункт - комплект колодок 811698525AX ставится с номера шасси 8A-M 100070 и выше.
Red Coupe писал(а) :
совершенно верно.
Это установили. Я думаю, что Яков, смотря на свою картинку 91 года, решил, что этот год заканчивается номером шасси 100070. А все, что выше этого номера уже не относится к 91 году. Он не учел, что каждый модельный год начинается с августа предыдущего года. И что с шасси 100070 еще будут выходить машины 91 года (до шасси 500000). Я думаю, когда посмотрит список шасси, который я дал, то всё прикинет и поймёт. Хотелось уберечь от ошибки в выборе колодок того, кто зайдет на форум и прочитает начало этой темы. А выходит, что лучше было промолчать, увидев косяк. А потом через пару дней этот возможный человек появился бы тут с вопросом - почему клинит тормоза ? Понятно. На этом всё. Слово за Яковом. Замолкаю. Лет пять читал форум со стороны, последний год общался. Всем спасибо за общение ! И всех с наступающими Новым годом и Рождеством !
#72     Re: Книнят задние тормоза! 07 янв 2012, 17:35
Чтобы в дальнейшем никто не путался при выборе барабанов, колодок, пружинок есть вот такая инфа, которую выдали немцы. При покупке запчастей проверять, чтобы аналог соответствовал оригинальному номеру ( подчеркнут желтым ). Номера шасси или дата выпуска подчеркнуты красным. ab - с...,от...(номера или даты). bis - по... (номер или дату). Барабаны - Изображение Изображение Изображение Далее пружинки.
#73     Re: Книнят задние тормоза! 07 янв 2012, 17:40
Пружинки - Изображение Далее колодки.
#74     Re: Книнят задние тормоза! 07 янв 2012, 17:48
Колодки - Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Yury2306:
юра
26 дек 2011, 22:52
#75     Re: Книнят задние тормоза! 09 янв 2012, 22:51
а вот есть еще 1 глупый вопрос..))) как определить номер шасси..??? А80 1988 1.8s JN
а на пружинки нету как я понел разновидностей?
#76     Re: Книнят задние тормоза! 10 янв 2012, 12:23
Неправильно понял!!! Читай внимательно - написано - разные комплекты в которых отличается ОДНА пружинка!!!
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#77     Re: Книнят задние тормоза! 11 янв 2013, 08:56
Вовремя я заглянул в тему. Выбрал ща колодки в екзисте и дай, думаю, почитаю, какие фирмы советуют. В итоге узнал, что не те выбрал Изображение
Менять решил в связи с тем, что задние тормоза(барабанные) почти не тормозят. Проверял на снегу, как ни прыгал на педали - не блокируются. Поменял цилиндры(а заодно и подходящие к ним трубки), прокачал, а эффекта никакого.
Ручник тоже держит плоховато. Заехал на уклон, потянул ручник, но машинка откатывается назад. Нажимаю тормоз и еще чуть тяну ручник, тогда вроде стоит.
Как видно на фото, ресурс у колодок еще есть, но толку от них нет.
Вот и буду менять вместе с распорной планкой и клинышком, возможно и пружинку тоже.
Может еще чего посоветуете?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#78     Re: Книнят задние тормоза! 11 янв 2013, 11:33
))) А мне после того как хорошенько затяну ручник, приходится молотком делать удар по барабану, чтобы отпустило )))) Раньше не мог добиться нормальных тормозов сзади, поставил посильнее пружинки на клин и тормоза стали хорошие, но через годик стали клинить на ручнике.
#79     Re: Книнят задние тормоза! 11 янв 2013, 11:34
С таким успехом можно и в кювет улететь по ледяной трассе, зато когда тормозишь зад блокируется :)
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#80     Re: Книнят задние тормоза! 11 янв 2013, 17:51
Зад, блокироваться не должен :shock: , за этим колдун присматривает,а ручником в гололед лучше не пользоваться.
Да , я недавно влетел в неправильный комплект,но не по пружинкам, а по форме рычага ручника на пассивной колодке. Выкрутился тем, что оставил старую колодку,на ней толщина накладки еще мм 5-7. А активную колодку заменил, изношена до металла почти была. Не сразу собрал привод тормозов, пока не дотумкал, что рычаг не правильный. Колодки стояли клепаные еще, а не клееные и с медью ,а не белесые. Внимательно надо разгадывать сей ребус и проверять теорию практикой и будет 8) .
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
