<<     Книнят задние тормоза!     >>
#21     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 18:27
Кольца писал(а) :
а левая чуть подклинивает. Может притрутся?
Сереж, ну если колодки новые, то могут тереть - тогда приработаются! Только трут или клинят это разные вещи!!!
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#22     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 20:30
Когда поставил, то крутились оба, а проехал немного попробовал левое гарячее.
#23     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 21:03
Серега, ну все вытягивать надо!!! Горячее - насколько??? Плюшешь и шипит или просто руке горячо??? Сколько проехал, тормозил ли при этом???
Уж если проверять, то надо проехать несколько км без торможений, остановиться накатом и потрогать! Непритертые колодки бывает и напильником надо подработать.
А когда новые ставил - цилиндры задавливал и клинышек полностью поднимал, после этого руками при надевании барабана качал его, чтобы колодки более-менее на место вошли по вертикали, а после установки на место перед ездой делал несколько торможений вперед-назад, чтобы они совсем на место встали?!
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#24     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 21:15
Шипит.Но перед этим часто тормозил.
Yury2306:
юра
26 дек 2011, 22:52
#25     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 21:58
Jamchik, а толстая пружина крпетися как и нижняя колодка-тяга или колодка-колодка?
Red Coupe, а где на картинке до 89 и после 89года?
Yury2306:
юра
26 дек 2011, 22:52
#26     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 22:07
и еще вопрос, носик клина смотрит на шит тормозной или на колодку? две книги скачал везде по разному написано
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#27     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 22:11
если собрано правильно тогда посмотри не перетянут ли ручник!? а то такая хрень может быть если ручник перетянули!
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#28     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 22:15
[quote3=gyrza,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=69624#p69624]если собрано правильно тогда посмотри не перетянут ли ручник!? [/quote3
Ручник 5-6 счелчков.
#29     Re: Книнят задние тормоза! 27 дек 2011, 23:22
Про года надо осторожно писать. Нет такого - одни колодки до, другие после. 91 год всяко после 89 года, а колодки как до. Все от номера шасси зависит.
#30     Re: Книнят задние тормоза! 28 дек 2011, 08:18
Сереж, ну так это и на нормальных тормозах будет!!! Частые и глубокие торможения нагревают здорово. Короче чутка покатайся, только следи, чтобы смазка подшипников не потекла, а там посмотришь!!!!!!!!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
