<<     Книнят задние тормоза!     >>
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#1     Книнят задние тормоза! 24 дек 2011, 23:24
Поменял задние рабочие цилиндры и новые тормозные колодки. Подскажите, проваливаються клинья после нажатия на педаль тормоза, а назад не поднимаються, колесо не возможно провернуть. В чем может быть проблема?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#2     Re: Книнят задние тормоза! 25 дек 2011, 00:58
Направляющие суппортов ходят нормально? не кривые?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#3     Re: Книнят задние тормоза! 25 дек 2011, 08:37
Все сначала прокачать систему или воздух, или жидкость старая прокачивать ВСЕ!!! суппорта.
#4     Re: Книнят задние тормоза! 25 дек 2011, 12:46
Может что то не так поставил. Если есть книга, посмотри внимательно.
#5     Re: Книнят задние тормоза! 25 дек 2011, 15:30
Сергей, клинья обратно сами подниматься не могут!!! Опускаются они только по мере износа колодок и на величину десятки 2-3 -там вырезы надо смотреть, так трудно объяснить!
А проваливаются наверное потому, что ты неправильно поставил поперечные пружины на поперечной скобе!!! Либо поменял их местами, а они разные по усилию, либо одна из них просто растянута и не выполняет своих функций. Ну, или поперечная планка выработана или подпилена умельцами по незнанию!
Никакая прокачка здесь не поможет. Собирай внимательно по книге или меняй - комплект всех пружин стоит около 300 руб на оба колеса.
#6     Re: Книнят задние тормоза! 25 дек 2011, 21:30
На колодки так же обрати внимание, есть до 89г.в. и 89 г.в, колодки разные.
Кольца:
Сергей
Черкассы
24 дек 2011, 22:51
#7     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 10:08
Может ли быть такая проблемма из-за выроботки в барабанах. Клинья я повыбрасывал, задние тормоза нормальные, ручника нет. Вопрос, можно ли без этого всего ездить?
#8     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 10:33
Даже нужно ! Зачем ремонтировать, чтобы работало ? Свет не горит - фары вынуть. Колесо проколол - можно и без него. Карбюратор проблемы доставляет - значит тоже лишняя деталь, на помойку. АКБ разрядилась - туда же ! Один кузов оставить и хватит.
#9     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 17:09
Сергей, это как??? Без клиньев они с пятого качка тормозить будут!!! Или если все рычаги закисли, то притормаживать будут, но в нужный момент резкого торможения их не окажется!
Вопрос тогда другой - нафига цилиндры менял и колодки, если зад все равно будет без тормозов!!!
Ты не написал в профиле возраст - могу понять, если уже отжил свое :shock:
Давай ка не дури и восстанавливай нормально тормоза!!!
#10     Re: Книнят задние тормоза! 26 дек 2011, 19:59
:shock: ездить то можно а останавливаться как?в дерево?по мне что уж и должно работать в авто безупречно так это они--ТОРМОЗА!хотя и говорят что их трусы придумали ,но в ответственный момент они могут жизни спасти(не дай бог конечно никому!).
 [ Сообщений: 110 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
