<<     тормозной вакуум или?     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     тормозной вакуум или? 15 дек 2011, 07:25
Всем привет! Проблема такого, в холод и мороз, когда нажимаешь на тормоз воздух пропускает около вакуумника, я знаю так как его несколько раз менял, а когда уже прогревается двиг уже нету воздуха, что менять или что смотреть?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#2     Re: тормозной вакуум или? 15 дек 2011, 08:04
а по точнее ? около вакуума ? где именно?
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#3     Re: тормозной вакуум или? 15 дек 2011, 15:26
Да я ещё хотел добавить! У меня была такая хрень! Нажимаю на педаль тормоза на холодную!(что интересно когда машина прогрета не шипит) чуть слышно не понятное шипение , я с начало то же грешным делом подумал на вакуум,а оказалось рабочий тормозной цилиндр,поставил от сотки и всё прекратилось.
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#4     Re: тормозной вакуум или? 18 дек 2011, 12:46
ну да, около ваккума, думаю это либо вакуум либо цилиндр
я вакуум несколько раз менял из за этого, да в холодную когда нажимаешь воздух пропускает, и обороты падают, а еще недавно заметил, когда обороты поднимаешь в холодную, свыше 1200 загарается лампа тормозной жидкости, там жидкость есть, так к слову
#5     Re: тормозной вакуум или? 18 дек 2011, 14:50
Чё то я не понял??? Лампочка срабатывает от поплавка уровня тормозухи в бачке, так если там жидкость есть - лампа загореться не может! Значит уровень падает так сильно при нажатии - непонятно???
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#6     Re: тормозной вакуум или? 18 дек 2011, 16:45
Валер! а может у него цилиндр ... гоняет жидкость туда сюда!? Да и подпускает по чуть ?
#7     Re: тормозной вакуум или? 18 дек 2011, 23:32
Но куда ее столько может спрятаться, чтобы лампочка зажглась, а потом опять оказаться в бачке????? Там же грамм 100 получится, во всю систему надо меньше залить! :shock:
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#8     Re: тормозной вакуум или? 19 дек 2011, 01:51
тоже верно!? :? но если вакууму хана... то он должен быть с низу сырым...!?
#9     Re: тормозной вакуум или? 19 дек 2011, 08:50
А если ему хана, то тормозуха должна в него уходить, но вернуться то не может уже!!! Вот здесь и непонятки....что то Ассет не так говорит!
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#10     Re: тормозной вакуум или? 21 дек 2011, 16:11
скажу от и до, что происходит.
Зажигаю в холодную утром, и сижу пару секунд, и не понятно почему просто захотел на тормоз нажать, нажимаю там воздух пропускает и обороты падают, машина заглохла, заважу снова теперь не нажимаю на тормоз как прогреется двигатель уже не так сильно падают обороты. и не глохнет мотор, но воздух пропускает, и обороты чуть падают, уже через 20-30 мин прогрева все становиться нормуль, и что то заметил в последнее время тормоза стали какие то ватные
