<<     Передние диски и задние барабаны     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 07:17
Сегодня померил тормозные диски и о...л по 8 мм осталось на каждом диске. Задние барабаны даже мерить не стал они вообще у меня походу родные. Менять ли мне все это хоз-во или до замены колодок отьездить и тогда и сменить. Диски не веденные барабаны без трещин, глядя на них прям надежностью пахнет, четыре кольца выбито и смотрятся так крепко
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#2     Re: Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 08:45
Когда купил свою, тоже обратил внимание на толщину дисков (всего 8-9мм), но они были родные и без канавок. Думал менять, но потом почитал про то как новые диски стираются так же как и колодки, решил повременить. За время эксплуатации (5 лет) толщина дисков не уменьшилась, пробежал около 50тыс., менял только колодки 2 раза (их хватало на 20 тыс.км в городском режиме). Если при торможении нет биений и нет перегрева, то думаю пока ездить можно. Но со временем лучше поменять.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#3     Re: Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 10:39
Биений нет а вот перегрев то как определить, они же все равно грется должны. Могу сказать что щас у нас морозы небольшие и диски какие то посиневшие стали. А так без канавок и не кривые
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#4     Re: Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 13:35
При перегреве тормоза хуже тормозят, и ещё после продолжительной езды колесные диски нагреваются, в идеале греться они не должны.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#5     Re: Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 13:53
Не тормозят отлично. Так что заморачиватся не буду. Когда колодки к замене подойдут тогда и диски махну. А барабаны вообще наверно лет 10 еще отходят
KSL:
Сергей
26 янв 2011, 08:22
#6     Re: Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 18:34
Лет 10 назад они уже свое отходили, так правильнее будет :)
У меня тоже родные стоят, все жаба душит их заменить-дорого. А менять надо-износ допустимый всего 1 мм :(
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#7     Re: Передние диски и задние барабаны 22 ноя 2011, 19:54
Ну да. Но они же тормозят раз колодки задние стираются. А на трещин намеков даже нет. У меня у друга на 12 2003года барабан раскрошился, хорошо что вовремя увидел. А тут 89 год и ходят блин
 [ Сообщений: 7 ]
