| не тормозят задние колеса вообще!, http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=4993 |
| Автор: | _Ultra_ [ 21 ноя 2011, 09:47 ] |
| Заголовок сообщения: | не тормозят задние колеса вообще!, |
Всем привет!!, в пятницу снял текущий колдун, как в мануале написано при нажатии на тормоз он дергается ход примерно 4-5мм. соеденил шлангами. Прокачал с отцом задние тормоза, а толку нет:( воообще не тормозят колеса (задние). Передние становятся колом при торможении, а задние как катились так и катятся..... Ручник держит!, при нажатии на педаль колесо хрен прокрутишь.. кто подскажет а? откуда копать?? о!, забыл сказать ввиду отсутствия времени (свадьба брата) не успели проверить работу тормозных цилиндров при снятом барабане.... хотя когда прокачивали слышно что двигаются колодки |
| Автор: | Harmr [ 21 ноя 2011, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не тормозят задние колеса вообще!, |
в общем скорее всего закисли тормозные цилиндры. Так колдун опчять поставили или нет? Если нет, то цилиндры другие нужны |
| Автор: | _Ultra_ [ 21 ноя 2011, 10:39 ] |
Спасибо Владислав!, так что их под замену ??? или можно отремонтировать???? колдуна не поставил, мож сегодня разберу посмотрю че там, почему тек... |
| Автор: | serzh76 [ 21 ноя 2011, 19:24 ] |
диаметр цилинров разный-17мм. с колдуном и 19мм. без него. если что поправьте может перепутал. |
| Автор: | Dober [ 22 ноя 2011, 02:42 ] |
В главном тормозном цилиндре передний контур работает напрямую а задний через пружину, зад на юз пойдет только секунды через 1.5-2е после переда. |
| Автор: | _Ultra_ [ 22 ноя 2011, 12:40 ] |
Блин... когда найти время и опять к Отцу домой на яму заехать??..... эээээээээээээээх О!, а сколько они стоят???? не оригинал... |
| Автор: | valerun [ 23 ноя 2011, 21:23 ] |
Только наоборот 19 с ним и 17 без него, чтобы снизить возможное нерегулируемое усилие. Прокачал с отцом задние тормоза, а толку нет:( воообще не тормозят колеса (задние).
Проверь какой зазор между колодками и барабаном - похоже, что клинышек у тебя не опускается!!! |
| Автор: | _Ultra_ [ 29 ноя 2011, 14:07 ] |
Спасибо!, посмотрю! |
| Автор: | Vitos89 [ 29 ноя 2011, 21:23 ] |
Dober писал(а): В главном тормозном цилиндре передний контур работает напрямую а задний через пружину, зад на юз пойдет только секунды через 1.5-2е после переда. У меня вообще с первого качка пред на юз, если сразу 2 раза качнуть зад на юз. Но у меня и дисковые, без колдуна. По идее без колдуна задний контур должен лучше работать, т.к напрямую связан с ГТЦ. |
| Автор: | Dober [ 30 ноя 2011, 13:50 ] |
На 75 лошадях нет колдунов с завода. |
