Всем привет!!, в пятницу снял текущий колдун, как в мануале написано при нажатии на тормоз он дергается ход примерно 4-5мм. соеденил шлангами. Прокачал с отцом задние тормоза, а толку нет:( воообще не тормозят колеса (задние). Передние становятся колом при торможении, а задние как катились так и катятся..... Ручник держит!, при нажатии на педаль колесо хрен прокрутишь.. кто подскажет а? откуда копать?? о!, забыл сказать ввиду отсутствия времени (свадьба брата) не успели проверить работу тормозных цилиндров при снятом барабане.... хотя когда прокачивали слышно что двигаются колодки
В главном тормозном цилиндре передний контур работает напрямую а задний через пружину, зад на юз пойдет только секунды через 1.5-2е после переда.
У меня вообще с первого качка пред на юз, если сразу 2 раза качнуть зад на юз. Но у меня и дисковые, без колдуна. По идее без колдуна задний контур должен лучше работать, т.к напрямую связан с ГТЦ.
