Если руль бьёт, смотри переднюю подвеску, колеса, диски, рулевые наконечники. А если просто гудит, подшипники. Вывеси по очереди колеса, прокрути их и послушай, проверь люфты. А уждо кучи проверь сход-развал.
передняя подвеска поменяна полностью., шаровые, рулевые наконечники,ступичные подшипники, сделана балансировка передних колес, сход развал. оделась в зимнюю резину, а покрышки не очень на них. может быть от этого. задняяподвеска тоже поменяна полностью.
Вера, достаточно банальной грыжи или куска прилипшейгрязи и будет расколбас. И ещё вопрос. Когда ставила зимнюю резину, диски оригинальные или нет, если нет, то нужно подобрать проставочные кольца по диаметру дисков с посадкой на ступицу Ауди. Они продаются та же где колеса, диски.
