<<     тормоза почти пропали     >>
Санчез:
Ростовская обл. г.Волгодонск
16 июн 2010, 14:08
#1     тормоза почти пропали 23 июн 2010, 22:31
начал тормозить при 90 км. как обычно машина начала тормозить но под конец тормозная лапка стала тугой и почти упала в пол, тормоза почти пропали. Потом пробовал разгоняться и резко тормозить, как не в чем не бывало тормозит родная, но все же стал беспокоиться , а вдруг повториться (а мало ли что резко на скорости придется тормозить, а тут такая лажа повторится)
ПОМОГИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
Может следует прокачать тормоза, но вроде тормоза сразу схватывают...
#2     тормоза почти пропали 23 июн 2010, 22:42
Не совсем понял, что значит
Quote (Санчез)
Так тугой или провалилась?
причина скорее всего в том, что тормозуху никогда не меняли... или очень давно это было...
Произошла простейшая ситуёвина - при торможении закипела тормозуха..., а причин может быть несколько:
1. жидкость не соответствует авто
2. жидкость давно не менялась и набрала влаги из воздуха...
3. большие воздушные пробки в системе(но это и раньше бы выявилось)
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#3     тормоза почти пропали 23 июн 2010, 22:48
valerun, почти до пола провалилось, хотя тормозуха в бачке по уровню залита.
#4     тормоза почти пропали 23 июн 2010, 22:50
Саша, доливка тормозухи НИКАК НЕ ЗАМЕНЯЕТ ее смену!!! При доливке вся вода остается в системе!!!
А когда тормозуха закипает, то это БОООЛЬШАЯ воздушная пробка - там все провалится!!!
Для справки, почему натуральная тормозная жидкость БСК не применяется сейчас, а была великолепная тормозуха....да из за того, что ее температура кипения не удовлетворяет температурам дисковых сисем тормозов...вот и начали изобретать Неву, Рось, ДОТ 4 и т.п, поэтому, если даже сменишь и нальешь парашу за 3 рубля, (а сегодня тебе напишут, что у нас дешево, потому что без посредников) не удивляйся, что в нужный момент могут отказать тормоза sad
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#5     тормоза почти пропали 23 июн 2010, 23:07
valerun, что посоветуете, заменить тормозуху и прокачать, какую посоветуете? точно все дело в жидкости? тормозил не резко но где-то сек. 6 было как давил тормоз, а под конец резко нажал, а там их почти и нет(((
#6     тормоза почти пропали 23 июн 2010, 23:15
Quote (Санчез)
Думаю, что для начала надо сменить тормозуху... Я не говорю, что надо покупать дорогущую, но и не по 30 руб. в продуктовом... ДОТ 4, но не совсем дешевый...я не знаю, что у вас там есть...
Думаю, что причина в этом...бывают варианты заворота манжет..., но они не стакими симптомами...ИМХО
Санчез:
16 июн 2010, 14:08
#7     тормоза почти пропали 24 июн 2010, 12:12
valerun, А может быть причина в самом тормозном вакуумнике?
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#8     тормоза почти пропали 24 июн 2010, 21:13
ИМХО тормозная только кастрол. Никах черепашек и прочей фигни
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#9     тормоза почти пропали 24 июн 2010, 21:23
Ликви Моли тоже ничего будет.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#10     тормоза почти пропали 27 июн 2010, 15:14
Вчера на своей шкуре испытал, что такое старая тормазная жидкость!! Раньше все думал зачем ее менять, тормазуха она и в Африке тормазуха!!! У меня уже машина 3,5 года, два раза прокачивал (при замене задних тормозных цилиндров) и все, и до меня ее 99% никто не менял уже сто лет!
И вот вчера температура на улице 37 в тени! Поехали за город. Выезжаем из города на трассу, только разогнались и тут на заправку решили, я на тормоз, а нету тормазов, только с третьего нажатия. На заправке открыл капот, а до главного тормозного цилиндра дотронуться не возможно (прям кипяток). Вот тут то я и вспомнил про эту тему и про замену тормозухи. Кое как доехал до места назночения (100 км почти).Сегодня привезли мне новую тормазуху. Из бочка тряпочкой все выкачал, налил новую торм. жидкость и прокачал задние тормоза. На обратном пути проблем с тормозами не было, хотя жара таже!! На недели буду менять всю жидкость!!
