<<     вентилируемые тормозные диски ауди 80 В4     >>
#21     Re: вентилируемые тормозные диски ауди 80 В4 04 ноя 2011, 02:57
У меня-то обычные не вентилируемые, поменял когда с каждой стороны примерно по 2мм не хватало, т.е. всего 4-5мм получается на всю толщину диска. Тормозили они лучше фенокса это факт, вот думаю надо что-то другое попробовать а то на этих на 3ем затяжном торможении тормоза значительно слабее, да и вакуумник жалко, пару раз уже чуть в зад не въехал, по дурости конечно своей. Если спокойно ездить то диски хорошие.
#22     Re: вентилируемые тормозные диски ауди 80 В4 04 ноя 2011, 13:21
Понял Артем, я вот тоже уже пришел к выводу, что при спокойной езде, можно стачивать значительно больше чем мануал рекомендует, т.е нулевые 22, мануал 20, думаю до 18 можно катать без проблем. Или задние, нулевые 10, манул 8, при 6мм - замена. Ну а "спортсменам" наверное ближе к мануалам надо менять! Как думаешь?
#23     Re: вентилируемые тормозные диски ауди 80 В4 04 ноя 2011, 17:48
Да, так оно и есть, при этом на качество торможения это никак не повлияет ну и спокойно это не значит медленно при этом надо понимать что когда диски изношены постоянно оттормаживаться на них со 150 до 80км/ч нежелательно так как они могут попросту разлететься. Тут думать то особо нечего, если диск новый то перегреть его сложнее, металла в нем больше и вероятность трещин меньше, усталость металла меньше по-этому их и рекомендуют менять при износе в 2мм. Могу точно сказать что в данный момент новые некогда феноксы уже потеряли пару миллиметров своей толщины а колодок еще процентов 20 есть, получается диски на два комплекта колодок а вот пробег при этом у всех разный.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#24     Re: вентилируемые тормозные диски ауди 80 В4 05 ноя 2011, 20:18
iwanb4 писал(а) :
не могу именно свои найти в оригинале бывшие в употреблении!!
у тебя какой размер??? у меня есть оригинал на 280
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#25     Re: вентилируемые тормозные диски ауди 80 В4 06 ноя 2011, 15:41
Вентелируемые 256*22 с VAG индексом 301А
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
