Приветствую всех!!! Подскажите какие тормозные диски должны быть размером 256 или 280 мм.? Машина ауди 80 В4 2 литра, двигатель АВК. Мне предложили диски от машины с объемом двигателя 2.6 л ( 280 мм оригинал) И какие лучше брать новые китайские или б/у ???
Иван, неделю назад купил себе диски и колодки на авант, как раз как у тебя 2 литра, АБК, диски Брембо 280 мм. То же как ты, не знал какой размер стоит у меня спереди. Пришлось снять колесо и померять. Все четко стоят вентилируемые 280 мм, толщина 22 мм. Но действительно есть и 256 не вентилируемые, 13 мм. Но есть и вентилируемые 22мм но диаметр 256. Так что тебе одна дорога, снимать колесо и мерить. То что стоит, то и покупать.
Вот!! спасибо!!! а как его правильно можно замерить тормозной диск??? Не снимая с машины т.к машина нужна на каждый день. А есть вариант заказать в другом городе диски вот и думаю как лучше сделать?? замерил по окружности прям по середине тормозного диска где расположены вентеляционные отверстия (приложил веревку и перенес результат на рулетку),,,- выдало 780 мм
Да проще все, зачем косвенный замер, снимаешь колесо, берешь кусок толстой проволоки, и изгибаешь его что то типа кронциркуля, прикладываешь к диску, подгибаешь так что бы концы попадали на края диска, а затем прикладываешь к линейке (рулетке), что под рукой есть. Ведь тебе здесь точность не нужна. Можно и по твоему, со школы помню что длина окружности 2 ПИЭР. Тогда, у тебя 780 разделить на 2ПИ будет 124 мм, это радиус, значит диаметр равен (умножаем на 2 ) 248 мм. С учетом погрешностей это скорее всего 256 мм а не 280. Но лучше диаметр замерь все таки прямым методом.
