<<     ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!     >>
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#1     ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 19:55
Добрый вечер всем! хочу уточнить один вопрос: когда набираешь скорость 120 и выше, в машине идет вибрация и машина гудит. Что это может быть?
#2     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:12
Какой-то подшипник ступицы, скорее всего задний.
#3     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:17
Или просто диски кривые!
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#4     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:23
а может это быть от плохих колес шипованных?
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:33
Если руль бьёт, смотри переднюю подвеску, колеса, диски, рулевые наконечники. А если просто гудит, подшипники. Вывеси по очереди колеса, прокрути их и послушай, проверь люфты. А уждо кучи проверь сход-развал.
#6     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:35
Балансировку колес самому не проверить хорошо!!! Надо сначала на хороший шиномонтаж заехать и проверить колеса, а дальше разберемся!
pupsor:
Вера
30 окт 2011, 19:53
#7     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:39
передняя подвеска поменяна полностью., шаровые, рулевые наконечники,ступичные подшипники, сделана балансировка передних колес, сход развал. оделась в зимнюю резину, а покрышки не очень на них. может быть от этого. задняяподвеска тоже поменяна полностью.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#8     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:47
Вера, достаточно банальной грыжи или куска прилипшейгрязи и будет расколбас. И ещё вопрос. Когда ставила зимнюю резину, диски оригинальные или нет, если нет, то нужно подобрать проставочные кольца по диаметру дисков с посадкой на ступицу Ауди. Они продаются та же где колеса, диски.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#9     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:48
Да и не езди ты зимой так шибко,,,
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#10     Re: ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ! 10 ноя 2011, 20:48
Я вот зимой себе больше 140 не позволяю.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
