<<     Тугая педаль тормоза     >>
аудиB0д:
аудиB0д
Москва, ЮВАО, Люблино
03 мар 2011, 15:58
#1     Тугая педаль тормоза 24 сен 2011, 23:36
Уважаемые коллеги! Прошу откликнуться и помочь разобраться с такой проблемой: стала туго нажиматься педаль тормоза! И не получается надавить на педаль до состояния запуска машины юзом (колеса не блокируются, а медленно тормозят вращаясь). Жидкость не значительно уходит, но периодически доливаю до необходимого уровня. При резком надавливании на тормоз не получается экстренного торможения. Что посоветуете предпринять? Спасибо за ответы
#2     Re: Тугая педаль тормоза 25 сен 2011, 00:21
Искать куда уходит жидкость....
#3     Re: Тугая педаль тормоза 25 сен 2011, 21:46
Думаю, что прришла пора менять вакуумный усилитель тормозного усилия... :(
Нажми на тормоз и заведи...педаль должна чуть опуститься и держать.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#4     Re: Тугая педаль тормоза 02 окт 2011, 01:33
+1
Проверь так , кстати тормозуха может уходить и в вакуумник
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Тугая педаль тормоза 22 окт 2011, 15:23
Так может и тормозха престарелая. Набрала влаги и тормоза теперь как на ИЛ-76. Замените тормозуха для начала потом более глобальные вещи, как ГТЦ.
#6     Re: Тугая педаль тормоза 22 окт 2011, 19:52
Не обязательно вакуумник, если задние контура завоздушены то будет что-то подобное, прокачать тормоза попробовать надо.
iwanb4:
Иван
Центральный Казахстан
22 окт 2011, 15:40
#7     Re: Тугая педаль тормоза 25 окт 2011, 18:04
А если к примеру педаль опускается чуть -чуть когда заводишь машину, но при нажатии слегка есть свободный ход у педали. Тогда в чем причина?? Тормозная жидкость на уровне стоит в бачке. СПС!
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: Тугая педаль тормоза 25 окт 2011, 18:41
Ровным счетом ничего, вакум работает.
 [ Сообщений: 8 ]
