<<     Гул слева     >>
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#1     Гул слева 19 сен 2011, 18:07
Какой то непонятный гул временами слева по моему в районе колеса на подшипник не похоже как то он временами наступает и когда рулем чуть севее делаю, это начинается после того как проезжу минут 20-30, когда начинаю притормаживать или просто качусь на нейтралке или на скорости, становится все сильнее и сильнее, надо бы устранить пока не встал! а вот только что это я не пойму никак! Может кто подскажет???
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Гул слева 19 сен 2011, 19:45
А попробуй передок вывесить , включить передачу и послушай, заодно и люфты в подшипниках прошупаешь. А то, что и под нагрузкой и накатом, показывает (ИМХО) не на КПП. И ещё, помнится кто-то писал, по моему Den261, думал передок гудит, заменил подшипники, а оказалось зад.
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#3     Re: Гул слева 19 сен 2011, 20:31
Думаю именно спереди т.к. рулем этот момент можно поймать
Вывесить............. оно не сразу начинает гудеть а как поезжу
#4     Re: Гул слева 19 сен 2011, 23:04
Значит вывешивай, когда поездишь и загудит....как еще то найти - сам подстраивайся под поиск, а не его под себя!
Dreem152:
Денис
Нижний Новгород
09 окт 2010, 21:56
#5     Re: Гул слева 14 окт 2011, 10:20
Гудит при нагрузке, поймать этот момент невозможно)))
#6     Re: Гул слева 14 окт 2011, 10:46
Уровень масла в коробке проверь.
 [ Сообщений: 6 ]
