Не может он провалиться ни коим образом сам по себе и от износа клинышка
Пишу то, что было правда на фольксе хотя разницы нет тормоза тока размером отличаются клин стал как-бы с выемкой и когда тормозишь он проваливался и не давал колодкам отходить от барабана
Артем, здесь ты неправ! Если задняя колодка подзакисла на солдатике или еще где, а передняя свободно ходит и на поперечной планке присутствует ржа, то достаточно несколько раз дернуть ручник и клинышек опускается тут же до полного исключения зазора. Там зазор на планке ну не более 0,5 мм. Надо как нибудь заняться и сделать видео... я Денису уже показывал на импровизированном стенде, вот соберемся как нить и вместо пьянки сделаем кино)))
