<<     проблемка     >>
shipko21:
Константин
19 сен 2011, 11:51
#1     проблемка 19 сен 2011, 11:57
ребят!такая проблема!поменял колодки,но почему то при нажатии тормоза или при поднятии ручника клинит задний левый барабан!перебрал все!в чем дело не могу разобраться(((((
#2     Re: проблемка 19 сен 2011, 13:39
Проблему надо искать в пружине которая не дает клинышку опуститься вниз, не та пружинка которая его в низ тянет. Возможно как-то неправильно заложил эту пружину которая на планке.
#3     Re: проблемка 19 сен 2011, 17:35
+1 проверяй сборку.
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#4     Re: проблемка 19 сен 2011, 21:10
Была такая х...ня!Проточи барабан и всё будет О,К!!!Он немного стал элипсом уже,наверно!
#5     Re: проблемка 20 сен 2011, 05:28
эт какой должен быть эллипс чтоб заклинило?тогда в помойку такие барабаны,там точить нечего ведь максимально возможный диаметр 201мм.
#6     Re: проблемка 20 сен 2011, 10:05
У него наверное теперь 202, не клинит но и не тормозит.
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#7     Re: проблемка 20 сен 2011, 20:18
Так было у моего друга!!!А тормозят они сейчас нормально!!!!Не жалуется!!!
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#8     Re: проблемка 20 сен 2011, 20:44
Купи клинышек новый и поставь просто у старого размеры изменились (корозия, износ и т д ) он и проваливается
#9     Re: проблемка 20 сен 2011, 20:51
Не может он провалиться ни коим образом сам по себе и от износа клинышка, что непонятно по каким причинам может произойти, тормоза могут только отсутствовать но ни как не клинить.
#10     Re: проблемка 21 сен 2011, 18:44
Я уже об этом писал. Было то же самое, и тоже задний левый барабан.Смазал клинышек, и лет 5 проблемы нет уже.
