<<     Альтернативная прокачка     >>
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#1     Альтернативная прокачка 18 сен 2011, 08:37
Тема такая.Купил машину решил поменять тормозную жидкость т.к неизвестно когда её меняли последний раз(хотя с тормозами проблем нет). Оказалось что на одном переднем суппорте просто обломленный болт(как заглушка, и по его виду понятно что он не родной диаметр 12(видно предыдущий хозяин что то наколхозил).На другом просто прикипел нереально,я его побоялся мучить, а то обломлю тоже.Так вот можно ли прокачать через тормозные шланги? На одном то суппорте я высверлю штуцер, а другой не хотелось бы менять
P.S Друг на вазе через шланги прокачивал всё нормально работает, а вот я в раздумьях
#2     Re: Альтернативная прокачка 18 сен 2011, 12:09
Костя, и зачем тебе этот гемморой? Ну, делают и через поршень прокачку, и шланг отворачивают...только это все не полностью исключает воздух.....Восстанавливай обе стороны нормально и все!
Штатный, если не выкрутить - тоже высверли, там проблем то с высверливанием нет - сверло центруется отверстием, так что уйти никуда не может и глубже, чем надо не просверлишь -только всерло надо нормально подбирать - если резьба 10х1, то сверло 8,0-8,5. А вот с колхозом наверное придется точить нештатный штуцер.
Muscular:
Костян
Новокузнецк
10 сен 2011, 15:09
#3     Re: Альтернативная прокачка 18 сен 2011, 15:19
Ну да я щас подумал, у меня же сосед токарь выточить то сможет, вот с размерами непонятки какую глубину резьбы нужно и т.д? Высверливать обычным сверлом или победитом? Где родной стоит он прям тоненький такой, получается диаметр 7?
Как я понимаю высверлить полностью не получится,что делать с остатками? Метчиком?
Оказывается у меня еще на барабанах прикипели.Там высверливать или цилиндрики новые ставить? Я просто в барабаны боюсь лезть там же подшипник и пружинки всякие...Если что какой диаметр резьбы под штуцер в барабанах
#4     Re: Альтернативная прокачка 18 сен 2011, 18:45
Высверливать обычным сверлом.
Если у тебя М7х1, то сверло 5,0-5,5.
Высверлится полностью и там навредить - провалиться сверлом ты не сможешь, т.к. конструкция там такая
так что кончик штуцера без резьбы - потом просто вынимается.
если найдешь метчик М7х1, то можно просто пройти резьбу и новый штуцер купить - они в магазинах и в экзисте есть.
Про колхозный -надо смотреть что там и как напорчено... может промто М10х1 нарезать и поставить волговский млм наш. но для других суппортов.
В задних вроде тоже М 7х1. Ты для начала замочи все ВДшкой и потом хороший ключик возьми - удлиненную головку и потихоньку разработаешь, ну а в крайнем случае так же высверлишь. Страшного в барабанных ничего нет - сфотай как все стоит и потом так же и соберешь! Обрати внимание как пружинки поставлены.
Почитай, и не ленись поиском пользоваться, теперь он гораздо лучше работает...
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=1016&p=14982&hilit=%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80+%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#p14982
 [ Сообщений: 4 ]
