<<     задние барабанные тормоза     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 22:12
помогите разобраться. недавно поменял задние тормозные колодки, вместе с ними махнул тормозные цилиндры и все пружинки и солдатики. прокачал тормоза. денек колодки притирались. я был спокоин и тут мне что то стрельнуло проверить равномерность торможения... затормозил юзом и оказалось что передние юзом а задние нет((( в чем может быть проблема? колдун уже исключен до меня.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#2     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 22:20
Имхо, проблема в том, что тормоза барабанные. У меня тоже так.
#3     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 22:31
та же история.....
Ручной тормоз берет нормально?
#4     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 22:35
задние колеса пойдут на уз только секунды через 2е после передних дабы не кидать в занос при екстренном торможении, так что тормозить для проверки надо с приличной скорости.
#5     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 22:57
Quote (Dober)
Или зимой на снегу или льду, а если летом то на песочке biggrin
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#6     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 23:42
ручник еще небыло возможности подтянуть (сейчас делает 9 щелчков) так что ничего сказать не могу... из всего выше сказанного делаю вывод что это нормально и париться не стоит) но я думал что торможение задних колес с задержкой это функция колдуна))))
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#7     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 23:47
регулируй ручник обязательно, 9 щелчков ну очень много помоему!! У меня 3 щелчка и колеса задние колом стоят.
#8     задние барабанные тормоза 16 июн 2010, 23:53
пружина в гтц так расчитана чтоб задние с запозданием блокировались
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#9     задние барабанные тормоза 17 июн 2010, 19:05
подтянул ручник сегодня. попробовал затормозить ручником и оказалось что правое колесо тормозит юзом на гравийке а левое нет((( залез под машину а там планка натяжителя ручника стоит по диагонали((( тоесть когда ручник натянут правый тросик колом а у левого еще есть свободный ход и достаточно большой. в чем дело? разные по длине тросики? такой огромный износ левого барабана? к сожалению их толщину когда снимал не мерял но в глаза такая уж разница не бросилась(
#10     задние барабанные тормоза 17 июн 2010, 19:39
Quote (VenoM)
ДА, разные!!! И если неправильно поставил - ручника не жди!!!
