<<     новые диски и колодки     >>
ppshell:
31 июл 2011, 05:29
#1     новые диски и колодки 05 авг 2011, 18:41
Господа,такая проблема.поставил новые тормозные диски передние и колодочки :) проблема такая стали греться диски,по началу слышалось легкое металлическое трение справа,прошло пару дней теперь скрип даже при не нажатом тормозе справа просто невыносим,причем то есть то нет.я понимаю что это дело должно притереться,но по моему со временем скрип все больше нарастает,да и боязно как то ездить когда там все нагрето.направляющие ходят нормально,все помыл почистил смазал,новые пыльнички одел.влияет ли как нибудь уровень тормозной жидкости в бачке на ход поршня?у меня сейчас максимум тормоза не прокачивал
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: новые диски и колодки 05 авг 2011, 19:53
я поставил и диски и колодки новые проблем не было, скрипов тем более... что за фирму ты поставил?
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#3     Re: новые диски и колодки 07 авг 2011, 01:14
Да дело не в фирме ... если направляющие работают нормально , то остаётся только один вариант - сам цилиндр тормозной , может подклинивает. На мой взгляд больше вариантов нет
Deniska21:
Денис
21 авг 2011, 22:32
#4     Re: новые диски и колодки 21 авг 2011, 22:45
Не берите Remza или Remsa свистят достали уже скорей бы стерлись(((
Red Coupe:
Яков Финогенов
01 янв 1970, 03:00
#5     Re: новые диски и колодки 22 авг 2011, 09:32
после установки новых колодок очень важно в первые 200 км их не перегреть. Эффективность торможения в первое время уменьшается, и естественное желание - нажать на педаль посильнее. А делать этого нельзя. В следствии перегрева и шумы всякие, и запах и потеря эффективности.
#6     Re: новые диски и колодки 22 авг 2011, 12:06
Саша, низкий уровень тормозухи влияет только на то, что на яме или наклоне можешь схватить воздуха и остаться без тормозов!!! Не играй с этим!!!
А так тебе надо первое - проверить греются ли диски при езде без торможений. Дальше посмотреть ход поршня, бывает на нем наросло грязи и он на новые колодки и диск уже не задвигается, а третье, если все это нормально, то просто взять напильник и пройтись по колодкам - этим ты уберешь толщину и поджаренный верхний слой, а диск при этом пройди шкуркой.
#7     Re: новые диски и колодки 11 окт 2011, 19:52
Ребята, срочно, помогите!!!!
Нужны размеры задних невентилируемых тормозных дисков на В4!!!! Может у кого есть чертежик?
Есть предложение взять БУ диски, они практически не изношенные, почти новые. Но вот че то нет уверенности что это они!
#8     Re: новые диски и колодки 11 окт 2011, 20:40
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385894524
#9     Re: новые диски и колодки 11 окт 2011, 21:06
Денис спасибо, я тут тоже сижу ищу, вот накопал на АК!
Тормозные диски
передние невентилируемые
передние вентилируемые (однопоршневой тормозной механизм)
передние вентилируемые (двухпоршневой тормозной механизм)
задние
Толщина новых дисков
13 мм
22 мм
25 мм
10 мм
Минимальная толщина
11 мм
20 мм
23 мм
8 мм
Ту ссылку, что ты дал, как раз похоже на задние ! Но это ничего, ты навел на мысль где искать, дальше найду сам. Кстати оказывается, что еще и разные диаметры у них есть: 256мм и 280 мм. По толщине все ясно, а вот что у меня стоит по диаметру надо мерять!!!
#10     Re: новые диски и колодки 12 окт 2011, 01:25
Юра ты про задние и спрашивал.... я же не думал что тебе передние нужны... :D
