Собственно сабж. НАчалось всё с того что ручник "приказал долго жить" - даже на последнем щелчке почти не держит. Пару раз с ним доезжал до работы (6 км), но как бы не парило сильно. Недавно поехал на родник - 15 км. Из них 10 проехал на ручнике (ну вот ни лампа не горит, ни сам ручник не держит почти, потому не заметил). У родника обнаружил, что тормозов то вообще никаких и нет. То ли жыжа вскипела тормозная, то ли х.з. чего. Ну там никого на дороге небыло, повезло. Обошлось. Постоял 5 минут - всё пришло в норму. С тех пор стал обнаруживать такую вещь: поставишь машину на ручник, например на ночь. С утра приходится несколько раз надавить на пидалько, что бы тормоза появились. Что происходит? Что делать?
А. ещё может быть вот что: примерно в то же время что и случай с родником, я облил WDшкой колдуна своего. Был закисший, грязный весь такой. Пружина на нём была благополучно потеряна ещё предыдущим хозяином. Ну в общем я его раздрачил - задвигался он при резком нажатии на педаль. Решил восстановить это дело. Подобрал вродь пружину даж похожую, но пока не поставил. Связано это как то или нет с проблемой - х.з. В общем HELP! (не SOS)
Для начала всё-таки лучше установить пружину, делов там на десять минут, а ответ на один из своих вопросов получишь сразу. Далее прокачка системы, так как сдаётся мне, гуляет у тебя по системе пузырь воздуха.
Ещё вариант, когда опускаешь ручник, не возвращаются подпружиненные рычаги ручника на суппортах., может тросик привода ручника перетёр оплётку.Но проверять надо все варианты.
Спасибо всем за советы. Начну с пружинки, дальше по ситуации.
Там петля на самом колдуне перетёрта, и зацепить её теперь тупо некуда. Жду сварного. Я ему шестерню в спидометр вставлю, а он мне тем временем подварит петельку =)
После перегрева тормозов и закипания жидкости, т.е поездки на ручнике, однозначно нужно прокачивать систему. У отца так было на "Волге", тоже лампочка перегорела, а мощи там много поэтому и не заметили что едем на ручнике и томоза пропали. Когда все остыло - тормоза пришли почти в норму, тоже при первом нажатии педаль проваливалась глубже чем обычно. Прокачка все поставила на места.
