| Бьют новые АТЕшные диски http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=4006 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Vitos89 [ 09 июл 2011, 19:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Бьют новые АТЕшные диски |
Вот напасть, Купил диски вентиляшки, АТЕ проехал уже 500 км, нифига вибрация не проходит. Сегодня снял диски 5ю и вперед напильником ступицу шоркать, отшлифовал до блеска, на ощупь (через напильник) биений нет, диск с внутренней поверхности тоже зашкурил, как ставлю диски руль нафиг не могу удержать , педаль вибрирует аж бесил, на старых такого не было, но они уже приплыли.
| Автор: | японец [ 09 июл 2011, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Бьют новые АТЕшные диски |
слышал что данной фирмы самопала много, но не факт.. |
| Автор: | Vitos89 [ 09 июл 2011, 20:00 ] |
Тоже была такая мысля, и как на зло токарь в отпуску, я даж не знаю как проверить их, старые же не били хотя они такииие ржавые. |
| Автор: | японец [ 09 июл 2011, 20:02 ] |
выход один, нужно на станок их, проверить биение |
| Автор: | valerun [ 09 июл 2011, 20:35 ] |
Виталя, ну если бы еще твои руки напильник как суппорт держали, то еще можно, а так это такая иллюзия - блестит это совсем не значит, что без боя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Без токаря могу конечно объяснить, как проверить, но это опять таки индикатор нужен и крепление для него (не не буду...).... и тоже несколько приблизительно. На станке потом сам посмотришь, что натворил. А то что новые диски часто требуют проточку сразу - на ТАЗах это давно известно... Мне как то сосед по гаражу (токарь на дилерской СТО) говорил, что на Оппеля почти все сразу новые к нему несут!!! |
| Автор: | Vitos89 [ 10 июл 2011, 05:59 ] |
Валер, ты имеешь ввиду такой индикатор ? Есть у еня на работе индикатор часового типа от нутромера, может попробовать соорудить... http://daewoo-matiz-manual.narod.ru/images/551.jpg |
| Автор: | Dober [ 10 июл 2011, 08:01 ] |
Может не в дисках проблема а то как то странно ATE вибрирует FENOX от М2141 нет. |
| Автор: | Vitos89 [ 10 июл 2011, 08:08 ] |
Старые снимал вибрации абсолютно не было!!!!! причем я из всегда произвольно устанавливал, а эти бьют. Успокаиваю себя мыслью что все таки притрутся |
| Автор: | valerun [ 10 июл 2011, 10:04 ] |
Виталя, именно его и на магнитной стойке. Снимаешь колесо и притягиваешь болтами диск, а потом ставишь индикатор и проверяешь. Только еще раз говорю - это приблизительная оценка, чтобы тебе убедиться! Конечно тут же можно пристроить и конструкцию с жестко закрепленным точилом и плавной подачей его винтом (как бы шлифовальный станок изобразить) тогда можно и диск шлифануть в принципе (можно придумывать тоже самое с резцом и его подачей...) Все возможно в принципе ТОЛЬКО!!!!! обязательное условие ЖЕСТКОСТЬ!!!!!!! Без этого только все загубишь!!! Успокаиваю себя мыслью что все таки притрутся
А вот этого ты зря ждешь ИМХО... Чем дальше, тем больше будет - ты же не стабилизируешь в одном положении прижим колодки, а все время завишь!!! Проточи и не мудри!!! Только, чтобы токарь грамотный был и базовую плоскость взял внутреннюю. А для идеальной проточки, надо изготовить фланец (по форме ступицы) с отверстиями под болты, после установки отторцевать плоскость прижима (делать при каждой установке на станок обязательно!!! Доводы, что кулачки идеальные - не годятся!!!), а вот после этого поставить диск, зажать его болтами и с одной установки правым и левым резцом пропылить обе стороны! Только после такого, можно быть в них уверенным! |
| Автор: | Vitos89 [ 10 июл 2011, 12:14 ] |
Дело в том что токарь в отпуску, до 20го числа. Ясно что диски кривые. Чтоб их.. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
