вчера токарь нашел косяк при изготовлении, один диск идеален второй ужас как бьет.
Виталя, ну раз токарь то вышел - какие проблемы - пусть выточит оправку, как ступица и посадит - вот это будет идеально, а ступицу зажимать еще грамотно надо, а то еще и там бой будет..., так что оправка с одной установки исключит все возможные погрешности!!!
Валерий правильно говорит на мой взгляд! Виталик ну если что ты звони мне обсудим не стесняйся-не побеспокоишь))))) может еще че надо будет с разборки -думаю найдем ! а ты в каком районе сам то живешь? вроде лицо малость знакомо))) ты в такси не работал??)
Дело в том что мы почти час искали бузу диска, как только не зажимали и в последний момент зажали за внешний диаметр, и это и оказалось базой, рабочая поверхность ( где жмутся колодки) идеальна, а вот посадочное под ступицу бьет, получается надо снимать с внутренней и наружней стороны порядка 2х мм. Кто знает как происходит обмен брака в экзисте? Чувствую время протянул. Жень, в такси работал, около 2 лет ( не постоянно) Сам живу в В.Максаковке.
Виталя, я конечно понимаю, что возможности ограничены, но делаете вы получается наоборот, а после этого как себя поведут крепежные отверстия??? Вы должны предварительно проточить болванку, чтобы на ней была торцевая плоскость и посадочный диаметр под отверстие - все с припуском и для бОльшей точности надо на координатке дать отверстия с резьбой под болты... и центровку, а потом уже снова на токарный для окончательной обработки оправки и дальше диска. Правда мне всегда хватало внутренней плоскости посадки и внутреннего отверстия. Прямо сажаешь на кулачки (только конечно проверенные - без боя) и разжимаешь ими за внутреннее отверстие, прижав плоскость!
сегодня предприняли попытку против диска, как говорится "выровнять" в общем сняли 0.4 мм в общем, с внутренней и внешней поверхности ( место где прижимается ступица) Фото приложил, как новых так и старых.
Значит все таки нужно протачивать рабочую поверхность (где жмутся колодки)
