<<     Бьют новые АТЕшные диски     >>
#1     Бьют новые АТЕшные диски 09 июл 2011, 19:45
Вот напасть, Купил диски вентиляшки, АТЕ проехал уже 500 км, нифига вибрация не проходит. Сегодня снял диски 5ю и вперед напильником ступицу шоркать, отшлифовал до блеска, на ощупь (через напильник) биений нет, диск с внутренней поверхности тоже зашкурил, как ставлю диски руль нафиг не могу удержать :twisted: , педаль вибрирует аж бесил, на старых такого не было, но они уже приплыли. :(
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     Re: Бьют новые АТЕшные диски 09 июл 2011, 19:58
слышал что данной фирмы самопала много, но не факт..
#3     Re: Бьют новые АТЕшные диски 09 июл 2011, 20:00
Тоже была такая мысля, и как на зло токарь в отпуску, я даж не знаю как проверить их, старые же не били хотя они такииие ржавые.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#4     Re: Бьют новые АТЕшные диски 09 июл 2011, 20:02
выход один, нужно на станок их, проверить биение
#5     Re: Бьют новые АТЕшные диски 09 июл 2011, 20:35
Виталя, ну если бы еще твои руки напильник как суппорт держали, то еще можно, а так это такая иллюзия - блестит это совсем не значит, что без боя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Без токаря могу конечно объяснить, как проверить, но это опять таки индикатор нужен и крепление для него (не не буду...).... и тоже несколько приблизительно. На станке потом сам посмотришь, что натворил. А то что новые диски часто требуют проточку сразу - на ТАЗах это давно известно... Мне как то сосед по гаражу (токарь на дилерской СТО) говорил, что на Оппеля почти все сразу новые к нему несут!!!
#6     Re: Бьют новые АТЕшные диски 10 июл 2011, 05:59
Валер, ты имеешь ввиду такой индикатор ? Есть у еня на работе индикатор часового типа от нутромера, может попробовать соорудить...
http://daewoo-matiz-manual.narod.ru/images/551.jpg
#7     Re: Бьют новые АТЕшные диски 10 июл 2011, 08:01
Может не в дисках проблема а то как то странно ATE вибрирует FENOX от М2141 нет.
#8     Re: Бьют новые АТЕшные диски 10 июл 2011, 08:08
Старые снимал вибрации абсолютно не было!!!!! причем я из всегда произвольно устанавливал, а эти бьют. Успокаиваю себя мыслью что все таки притрутся
#9     Re: Бьют новые АТЕшные диски 10 июл 2011, 10:04
Виталя, именно его и на магнитной стойке. Снимаешь колесо и притягиваешь болтами диск, а потом ставишь индикатор и проверяешь. Только еще раз говорю - это приблизительная оценка, чтобы тебе убедиться! Конечно тут же можно пристроить и конструкцию с жестко закрепленным точилом и плавной подачей его винтом (как бы шлифовальный станок изобразить) тогда можно и диск шлифануть в принципе (можно придумывать тоже самое с резцом и его подачей...) Все возможно в принципе ТОЛЬКО!!!!! обязательное условие ЖЕСТКОСТЬ!!!!!!! Без этого только все загубишь!!!
А вот этого ты зря ждешь ИМХО... Чем дальше, тем больше будет - ты же не стабилизируешь в одном положении прижим колодки, а все время завишь!!! Проточи и не мудри!!! Только, чтобы токарь грамотный был и базовую плоскость взял внутреннюю. А для идеальной проточки, надо изготовить фланец (по форме ступицы) с отверстиями под болты, после установки отторцевать плоскость прижима (делать при каждой установке на станок обязательно!!! Доводы, что кулачки идеальные - не годятся!!!), а вот после этого поставить диск, зажать его болтами и с одной установки правым и левым резцом пропылить обе стороны! Только после такого, можно быть в них уверенным!
#10     Re: Бьют новые АТЕшные диски 10 июл 2011, 12:14
Дело в том что токарь в отпуску, до 20го числа. Ясно что диски кривые. Чтоб их..
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
