<<     Тормозные диски своими руками???     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 09:15
Доброго времени прочтения сего поста,господа бочководы!
- Есть возможность Выточить передние тормозные диски (качественно ,для этого есть необходимое оборудование ЧПУ, и не менее необходимые кадры, и материалы) и все на ХАЛЯВУ !!!!
Вопрос стоит в материале - Сталь 45???? Ст 3???? Или в их производстве есть какие хитрости?
Есть у кого нить ответы на вопросы? али не рисковать и купить какие нить магазинные?[img]file:///C:/DOCUME%7E1/PETROV%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/img]
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 10:13
Ну уж точно не из трёшки. 45 на мой взгляд достаточный минимум. Только есть одно НО: это тормоза, безопасность твоя и окружающих. Ты готов поручиться, что диск не лопнет в самый ответственный момент? Производители проводят целый цикл испытаний, дабы убедиться в надежности детали, а как убедишься в надёжности ты?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 11:35
а смысл .такая экономия может боком выити
#4     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 12:05
шумер писал(а) :
Есть возможность Выточить передние тормозные диски (качественно ,для этого есть необходимое оборудование ЧПУ, и не менее необходимые кадры, и материалы) и все на ХАЛЯВУ !!!! Вопрос стоит в материале - Сталь 45???? Ст 3???? Или в их производстве есть какие хитрости?
Заполни профиль, а то к дубу, хоть и уменьшительному - неудобно обращаться!
Я понимаю, если бы ты взялся делать карбоновые диски или хотя бы из керамики......... А так ты НИЧЕГО не улучшишь собственным изготовлением, а напахать можешь прилично - до белых тапочек!!!
Диски обычно делают из серого чугуна, хотя и это не идеал, а уж Ст 45 и близко по моему не подходит!!! При нагревах и остывании она будет перекаливаться и изгибаться как зараза. Для этих целей берут нержавейку например, но тут же теряют в эффективности торможения, т.к. фрикционные свойства у нее гораздо ниже. чем у чугуна. Если, как пишешь есть необходимые кадры, то любой технолог тебе все объяснит!!!
Короче не майся дурью, а купи диски готовые. но сразу поставь на станок к ГРАМОТНОМУ токарю и проверь на биение - это лучшее, что ты можешь сделать для себя в этой части!!!
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#5     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 13:56
кадры только -токар 6 р, координатчик 5 р, шлифовщик 5 р, технолог - пьет, ну его в баню,
так я наверное Валера и поступлю - куплю в магазине.
про чугун я тоже думал но такой заготовки нет
Всем спасибо за участие.
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#6     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 16:44
Валер, сильно сомневаюсь, хотя всё может быть. Тормозные барабаны, да , чугуний.
Напомню, что температура закалки Ст 45 850с, а тормозной диск даже в тяжелых условиях до таких температур не нагревается, следовательно коробить его будет в разумных пределах.
+1000000
#7     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 22:13
Алексей, что темературу калки знаешь это хорошо, но тогда вспоминай и другие температуры - отпуска и т.п. !!!
А Ст 45 ведет по любому...я ее пробовал в разных вариантах...нашел как наименьшие поводки получить, но к дискам это не относится!!! И из Ст45 в жисть бы даже пробовать тормозные диски не стал!!! Если уж начинать, то со Ст 40Х например...да о чем мы...Алексей, не заводи... вся эта тема ЧУШЬ ПОЛНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8     Re: Тормозные диски своими руками??? 08 июл 2011, 22:36
полностью согласен !не нужно пытаться нае....ть самого себя! купи они не так уж много стоят.!
 [ Сообщений: 8 ]
