<<     ситуейшен с ручником...     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#1     ситуейшен с ручником... 02 июн 2011, 18:45
думал заклинил тросик правый, высунул конец попробовал натянуть---не получилось, высунул кончик и левого, потянул---трык-трык-трык как положено 6 щелчков, а тяжка на тормозах крутиться и не хочет, может приржавела---когда покупал авто ---хозяин сказал долго стояла, я уже и вд брызгал...а вот вопрос по этим лекалам за которые тросик крепится молотком стучать можно? :?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: ситуейшен с ручником... 02 июн 2011, 20:54
Антон, посмотри внимательно на состояное оболочки тросиков. Я когда купил машину, ручник взведёшь, а назад одно колесо не отпускало. Была перетёрта оболочка троса, ну и рычаг на суппотре клинил. менял оба тросика, перебирал суппорты.
#3     Re: ситуейшен с ручником... 02 июн 2011, 23:21
Суппорты нужно перебирать или менять.... молотком ничего там не сделать, точнее, сделать конечно можно все....но если тормозуха потечет - тебе это нужно????
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#4     Re: ситуейшен с ручником... 04 июн 2011, 20:36
менять?! сколько это ж в бумажном эквиваленте выйдет?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#5     Re: ситуейшен с ручником... 05 июн 2011, 20:52
А это зависит от Ваших запросов и кошелька. Года три назад, у нас Китай стоил около 2000 р., а посерьёзней за 5 круб. (один суппорт без скобы_). Плюнул на Китай, на другое денег не хватило, пришлось перебирать. до сих пор катаюсь.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#6     Re: ситуейшен с ручником... 09 июн 2011, 00:29
5-ть лет назад покупал оба задних суппорта за 5000 , а с другой стороны ,Антон , я без ручника ездил лет шесть , поэтому если нет финансов на замену - не парься! :) он редко когда нужен , можно и заглушить машину и на передачу поставить
праведник:
Никита
09 июн 2011, 23:18
#7     помогите с ручником? 09 июн 2011, 23:28
подскажите как восстановить ручник после многолетнего его игнорирования? и что для этого потребуется
#8     Re: ситуейшен с ручником... 10 июн 2011, 00:42
тросы ручника это точно... а дальше а чего у тебя там дальше??? диски или барабаны?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#9     Re: ситуейшен с ручником... 25 июн 2011, 23:51
для перебора суппортов что нужно приобрести из расходников?
#10     Re: ситуейшен с ручником... 26 июн 2011, 18:27
Антон, это в первую очередь зависит от состояния твоих суппортов???
При нормальном состоянии ничего и не надо - разобрать, промыть, смазать тормозухой и собрать...
А вот если все плохо, то нужны:
1.сальник
2. пыльник
3. может и поршень
4. и как ниппель поживает...тоже неизвестно...если заломаешь еще и сверло
А дальше не менее важно скоба суппорта
1. направляющие (оценить состояние ответных отверстий - если сильно разбиты - РЕМОНТ или замена скобы!)
2. пыльники
3. смазка литиевая для направляющих
