<<     износ колодок     >>
sheff:
Ростов-на-Дону
01 июн 2011, 12:15
#1     износ колодок 01 июн 2011, 12:44
Добрый день.
Началось всё с того, что два месяца назад слышу страшный скрежет. Причина была в том, что внешняя передняя правая колодка износилась до металла и соответственно запала между диском и скобой. Меняю колодки и замечаю, что три колодки из четырех не достигли и половины своей выработки. Сетую на то, что одна колодка бракованная была, меняю, обкатываю все нормально. Но вчера все повторилось один в один, та же внешняя передняя правая износилась в ноль и запала. Разбираю смотрю поршень практически не двигается попробовал провернуть еле сил хватило пошевелить его, после обратной стороной молотка еле еле сил хватило задвинуть его во внутрь на пару миллиметров.
Думаю вытащить поршень посмотреть че да как. Но почему стирается одна колодка?(если я думаю, что причина в поршне )
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: износ колодок 01 июн 2011, 14:14
Зеркало поршня если в коррозии не исправить не чем. Только замена суппорта. Можно конечно разобрать и собрать, но на коленках во дворе не сделать. Там внутри есть такой выступ в простонародье "огурец" малейшая царапина и все к поршню еще и внутренности сложатся. Вообщем Вам решать, но лучше новый если конечно с деньгами не напряг у нас в Питере 2300-2500 рублей Лукас передний суппорт, задний стоит как запчасти к Дискавери.
sheff:
Ростов-на-Дону
01 июн 2011, 12:15
#3     Re: износ колодок 01 июн 2011, 14:19
в ростове на дону лукас 3500-3700р
а из-за поршня может одна колодка черезмерно стираться а внутреняя вполне нормальная 5-7мм
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#4     Re: износ колодок 01 июн 2011, 14:32
То, что поршень ходит туго это понятно, меня озадачило, что стирается внешняя т.е. дальняя от поршня колодка, хотя логичнее чтобы было наоборот. Обязательно проверить подвижность направляюших пальцев (должны двигаться от руки), обязательно проверить полки колодок на скобе суппорта(колодки должны двигаться в направлении к диску-от диска свободно) и особенно внимательно присмотреться к внешней стороне тормозного диска, возможно что-то там такое есть, что сжирает колодку.
P.S. у тебя тормозная система Гирлинг или АТЕ?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#5     Re: износ колодок 01 июн 2011, 15:35
если сам суппорт внутри не сильно сношен. можно купить новый поршень и ремкомплект. собрать смзать всё и будет работать еще долго.
sheff:
Ростов-на-Дону
01 июн 2011, 12:15
#6     Re: износ колодок 01 июн 2011, 19:43
Гирлинг
послезавтра попробую поменять поршень с учетом всех рекомендаций Исразу отпешусь.
Но почему зжирается одна колодка мне так ине понятно.
#7     Re: износ колодок 01 июн 2011, 21:54
Что тут непонятного, поршень не отходит назад и колодка постоянно трется.
#8     Re: износ колодок 01 июн 2011, 21:58
Скорее всего клинит скобу...она не отходит, ты снова нажимаешь на тормоз пижимая ее и колодку - тормозить то надо... и поэтому эта колодка и стирается, а остальные освобождаются и остаются жить!
Думаю, что если после нескольких километров пути ты проедешь через глубокую лужу, то с этой стороны будет много пара и при этом может и диск повести!!!
Смотри направляющие скобы суппорта (они кривые уже) и ответные отверстия ( там разбито)!
#9     Re: износ колодок 01 июн 2011, 22:10
Действительно дело скорее всего в скобе, а поршень не при чем получается.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#10     Re: износ колодок 01 июн 2011, 22:20
"А может отрубим Сусанину ногу!? -Постойте ребята я вспомнил дорогу!" Так Саша пишет поршень не ходит!? Не задвигается обратно! Понимаем, что пыльники направляющих и скоба в норме.
