<<     Не держит ручник.     >>
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#1     Не держит ручник. 31 май 2011, 10:21
Где копать? Не хотелось бы менять всё в подряд.
50тыщ.км назад держал мёртво, забываешь снять и трогаешься - машина глохла. Сейчас и не почуешь.
Вроде не шумахер, передние колодки после покупки авто ещё не стёр.
- колёса задние тормозят (проверял зимой много раз)
- мелочёвку заменил (клинышки, пружины, распоры)
- под рубашку троса подкладывал гайку с прорезью для укарачивания троса, от этого только рычаг стал жестким (до 3-го щелчка с трудом)
Возможно так, что выработка в барабанах влияет на ручник а на тормоза нет?
В механизме ручника (красная стрелка) может быль выработка?
думаю махнуть колодки, вот недорогие Remsa 4046.00 за 670руб
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 12:57
Я себе вот эти поставил SCT SS503 и стоят всего 478,5р
#3     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 13:03
тоесть сейчас ручник на 3 щелчка работает а не стопорит колеса? правильно понял?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 14:36
Всё верно. Они стопорятся слабенько и для удержания на уклоне этого мало
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#5     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 14:39
У нас в экзисте они пробиваются за 600руб. :!:
#6     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 20:58
Где на планку давит рычаг от колодки к которому трос цепляется надо чуть смазать. При замене колодок после сборки задних барабанов нужно сначала понажимать на тормоз для срабатывания автоматической регулировки зазора а потом регулировать натяжение тросов ручного тормоза.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#7     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 23:07
т.е. нужно прослабить троса и понажимать тормоза для проваливания клина , и снова перерегулировать троса?
#8     Re: Не держит ручник. 31 май 2011, 23:22
я так делал когда перебирал задние тормоза, (замены цилиндриков, колодок и троса ручника) раза 4 нажал педаль, жал сколько есть силы) и контрольный на заведенном движке нажал... потом только начал регулировать трос... но я до конца не стал тянуть почему-то, я себе на 5 щелчков сделал...
#9     Re: Не держит ручник. 28 фев 2012, 15:20
А если одно колесо тормозит, а второе прокручивается?
Состояние колодок и барабанов одинаковое.
#10     Re: Не держит ручник. 28 фев 2012, 18:58
А если одно колесо тормозит, а второе прокручивается? Состояние колодок и барабанов одинаковое.
Саш, и больше ничего не напишешь???? На это придется страницу вариантов писать!!! Напиши, хоть, что делал, что проверял, что менял...
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
