Роман,я поставил себе вазовские трубки,через переходники,выточил на работе.Работает без проблем уже 2 года!Если заинтерисовало,опишу подробней.тем более что разница в цене ощутимая
Ну вот здесь не фиг экономить!!! По нормальному - надо менять на медные трубки, чтобы забыть о проблеме ВООБЩЕ!!! А штуцера использовать можно и старые, почистив, надев и развальцевав трубки!!!
доброго времени суток всем)я тут на форуме новичок..да и машина у меня всего неделю.не прошел ТО из за тормозного шланга(правого)сказали что его нужно менять.ездил в магазин спрашивал-мне девчонка там показала 2 вида их-на одном оба конца НАкручивающиеся,а на втором один конец НАкручивающийся, а другой конец Вкручивающийся.подскажите как это узнать какой из них нужен плиз(а то надоело с транзитами кататься уже,а гуглы всякие не помогли с этим...audi 80 1988 г.в 1.8 карбюратор
Сергей, судя по профилю, у вас задние тормоза барабанные. А девочка в магазине немножко не поняла ,что вам надо. Если под замену передний шланг, то его номер 171 611 701 L, они оба одинаковые. Если задний, то номер левого шланга 811 611 775, правого 811 611 775 A.
