<<     полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз.     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 17 май 2011, 08:44
менял сайленты задней балки и зацепил тормозную трубку - она лопнула!!! поставил новую, стал прокачивать тормоза и лопнул уже тормозной шланг!!! и тут я понял что время пришло... вобщем купил новые трубки, кстати у нас трубки которые к колдуну идут посередине через переходник соединены, мне в магазине впарили целиковые (4 метра), вот теперь думаю не ошибся ли я в покупке таких? Вопросы:
1. как прокачивать тормоза (при условии что вся тормозуха сольется при замене), ждать пока самотеком побежит?
2. в каком порядке прокачивать
3. надо ли прокачивать главный тормозной, если да, то как и где он вообще (да, тут я полный чайник, но хочу разобраться и сам все сделать)
4. надо ли будет прокачивать сцепление, и опять таки как если надо.
5. может какие подводные камни есть к которым надо подготовиться?
всем заранее спасибо!
Валера Зиновский:
Валера
Беларусь
05 янв 2011, 11:24
#2     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 17 май 2011, 08:55
1.Подожди, пока почти все вытечет из бачка, (открутив самый дальний от бачка штуцер) а потом, не жалей денег, доливай новую жидкость в бачек, чтобы, пока не потечет новая из штуцера.
2. Прокачивай тоже от самого дальнего суппорта по очереди к самому ближнему от бачка.
3, 4. Главный тормозной прокачивать не надо и Главный сцепления тоже (при условии, что в бачке была жидкость, или когда он был пуст ты не нажимал на сцепление).
5. Должно быть все относительно легко. Но запасись тормозухой.
#3     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 17 май 2011, 12:05
Валер, ну раз менял все трубки, то в бачке то точно ничего нет ;)
Виктор можно спокойно все пролить самотеком!
очередность: заднее право - заднее левое - переднее правое - переднее левое. ГТЦ сам прольется в этом процессе, т.к. через него все и идет, а сцепу при необходимости тоже либо сверху просто пролить, либо шприцем снизу вверх пролить.
А подводные камни могут быть только в спускных штуцерах на суппортах, если закисли. :(
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 17 май 2011, 15:56
такс, спасибо!))) вот только про сцепу ничего не понял, куда там что лить и шприц тыкать? я же не знаю где он расположен (к своему стыду конечно).
#5     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 17 май 2011, 21:43
Ну вот, приехали.....А мануалы посмотреть в лом??? :)
Вообще то понять где ЭТО можно даже без книжек...
(ладно, после стакана...)
РЦС находится на верхней части КПП, над приводом, в левой ее четверти. Его не трудно обнаружить по трубкам, которые к нему подсоединены и вилке выходящей к нему из КПП! Прокачивать систему шприцем необходимо следующим образом:
1. Залить в шприц тормозную жидкость (именно ту, которая сейчас в бачке) и выпустить воздух из носика и трубки надетой на него.
2. Надеть шприц с резиновой трубкой на штуцер прокачки РЦС и отвинтить этот штуцер на полоборота.
3. Надавить на поршень шприца, чтобы тормозная жидкость вышла из шприца.
Если шприц бы объемом не менее 30 мл, то можно закрутить штуцер и ездить дальше в свое удовольствие, в противном случае может понадобиться дополнение тормозной жидкости НО исключающее попадание воздуха в систему!
Вить, а я тебе про прокачку писал, а у тебя сзади дисковые тормоза или барабанные?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#6     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 17 май 2011, 22:33
Огромное спасибо, надеюсь все пройдет гладко) сзади барабаны.
Shell32:
Роман Мулычкин
Орск
15 июл 2010, 18:28
#7     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 18 май 2011, 10:34
Можно вопросик, а задние трубки на тормоза от каких нибудь наших подходят машин? а то у нас в городе напряг с запчастями для наших ауди
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 18 май 2011, 11:33
Нет не подходят шаг резьбы разный.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#9     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 18 май 2011, 22:38
Если совсем напряг свои штуцеры на вазовскую трубку ставь и развальцовывай
turboyozhik 2981:
Владимир
Северодвинск Арх.обл.
15 июл 2011, 19:57
#10     Re: полная замена тормозных трубок, проконсультируйте плз. 05 мар 2012, 18:42
Роман,я поставил себе вазовские трубки,через переходники,выточил на работе.Работает без проблем уже 2 года!Если заинтерисовало,опишу подробней.тем более что разница в цене ощутимая :)...
