<<     скрип в барабане     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#1     скрип в барабане 04 май 2011, 21:45
Всем привет!
помогите с проблемой: правый задний барабан скрипит, но через некоторое время после начала движения скрип пропадает!
разобрал, все в порядке всё на месте, собрал...
да и ещё вопрос: теплые тормозные диски это нормально?
Сергей0942:
Сергей0942
Бронницы
23 апр 2011, 00:32
#2     Re: скрип в барабане 04 май 2011, 22:11
разбирай ступицу, почти 100 процентов что это подшипник, я сталкивался с такой хренью. теплые диски это нормально...
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#3     Re: скрип в барабане 05 май 2011, 16:38
я разбирал ступицу подшипники в порядке!!
набил новую смазку.
дело в том что этот скрип прекращается, видимо что то нагревается и всё, было и раньше такое но скрип был очень не продолжительное время после пользования ручником!
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#4     Re: скрип в барабане 05 май 2011, 16:42
а как вашпе распознать крякнувший подшипник?
#5     Re: скрип в барабане 07 май 2011, 15:16
Достаточно промыть и посмотреть на ролики - там будут и червяки и раковинки, да и просто при вращении колеса шуметь должен.
А про скрипы - купи комплект новых пружинок, стоит рублей 300 на оба колеса, поменяй и будет намного приятнее!!!
Только там 2 варианта их есть надо обратить внимание вот на эту пружинку (какая у тебя стоит?) она стоит на верхней поперечной планке.
#6     Re: скрип в барабане 07 май 2011, 21:12
поскрипывать может если нет солдатиков.
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#7     Re: скрип в барабане 13 май 2011, 11:21
ага ясно, я думал может полностью поменять все тормоза?
#8     Re: скрип в барабане 13 май 2011, 18:32
ну тогда уж по каждому скрипу проще машину менять)))
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#9     Re: скрип в барабане 13 май 2011, 20:32
ну так то да если деньги карман жмут! а их как всегда нет!
#10     Re: скрип в барабане 13 май 2011, 21:34
Дим, вообще то , если сначала скрипит, а потом отпускает, то может быть и просто воздух в системе - ты прокачивать то пробовал?
 [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
