| вибрация http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=3357 |
| Автор: | fikus [ 01 май 2011, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | вибрация |
такая проблема после замены калодок и прокачки начилась вибрация при 40км и выше |
| Автор: | valerun [ 01 май 2011, 15:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вибрация |
При езде или при торможении - мог хоть написать??? Балансируй колеса и вычищай из них грязь!!! |
| Автор: | fikus [ 01 май 2011, 18:31 ] |
де или при торможении - мог хоть написать???Балансируй колеса и вычищай
При езде или при торможении - мог хоть написать???Балансируй колеса и вычищай из них грязь!!!
при езде колёса отбалонсированы и чистые
| Автор: | valerun [ 01 май 2011, 21:09 ] |
Серега, проверяй тогда на биение колеса или на грыжи -чудес не бывает. Кроме всего этого (правда я не понимаю, почему до этого тогда все было нормально?) возможно биение от дохлых рулевых наконечников и сайлентов подвески! |
| Автор: | Dober [ 02 май 2011, 09:31 ] |
Попробуй заново открутить колеса и поставить и затянуть их более аккуратно. Непонятно какие диски стальные, литые. Если диск литой и центр не оригинальный то снятие и установка заново вполне помогает даже при установленных центрующих пластиковых колечках. Так же вибрация бывает из-за шрусов, вал крутится не соосно и происходит вибрация, но это после 120 км/ч примерно и вибрация небольшая, при этом колеса отбалансированы. |
| Автор: | fikus [ 02 май 2011, 13:59 ] |
спосибо но причина ясна колодки разжимаються и трут сильно скорее всего не правильно стоят |
| Автор: | plumbum [ 02 май 2011, 14:09 ] |
Следовательно речь идет о барабанах. Проверь, правильно ли все собрал (пружины, планку, клин). Ручник.
| Автор: | valerun [ 02 май 2011, 14:44 ] |
Могут разжиматься и при воздухе в системе! Правда я теперь не понимаю причем тут вибрация??? |
| Автор: | VITSPB78 [ 17 май 2011, 16:00 ] |
Очень даже может быть, а диски не "квадратные". Поменяйте передние на задние и все станет понятно. |
| Автор: | Alex_pv76 [ 20 июн 2011, 14:19 ] |
А у меня вибрация только левого переднего колеса при скорости чуть больше 80ти при торможении, тормозные диски новые, колодки новые, ходовка в норме,в чём может быть причина? калёса родные штамповка. |
