<<     вибрация     >>
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#1     вибрация 01 май 2011, 13:45
такая проблема после замены калодок и прокачки начилась вибрация при 40км и выше
#2     Re: вибрация 01 май 2011, 15:59
При езде или при торможении - мог хоть написать???
Балансируй колеса и вычищай из них грязь!!!
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#3     Re: вибрация 01 май 2011, 18:31
де или при торможении - мог хоть написать???Балансируй колеса и вычищай
При езде или при торможении - мог хоть написать???Балансируй колеса и вычищай из них грязь!!!
при езде колёса отбалонсированы и чистые
#4     Re: вибрация 01 май 2011, 21:09
Серега, проверяй тогда на биение колеса или на грыжи -чудес не бывает. Кроме всего этого (правда я не понимаю, почему до этого тогда все было нормально?) возможно биение от дохлых рулевых наконечников и сайлентов подвески!
#5     Re: вибрация 02 май 2011, 09:31
Попробуй заново открутить колеса и поставить и затянуть их более аккуратно. Непонятно какие диски стальные, литые. Если диск литой и центр не оригинальный то снятие и установка заново вполне помогает даже при установленных центрующих пластиковых колечках. Так же вибрация бывает из-за шрусов, вал крутится не соосно и происходит вибрация, но это после 120 км/ч примерно и вибрация небольшая, при этом колеса отбалансированы.
fikus:
сергей
22 фев 2011, 15:00
#6     Re: вибрация 02 май 2011, 13:59
спосибо но причина ясна колодки разжимаються и трут сильно скорее всего не правильно стоят
#7     Re: вибрация 02 май 2011, 14:09
Следовательно речь идет о барабанах. Проверь, правильно ли все собрал (пружины, планку, клин). Ручник.
#8     Re: вибрация 02 май 2011, 14:44
Могут разжиматься и при воздухе в системе!
Правда я теперь не понимаю причем тут вибрация???
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#9     Re: вибрация 17 май 2011, 16:00
Очень даже может быть, а диски не "квадратные". Поменяйте передние на задние и все станет понятно.
Alex_pv76:
Владимир
17 июн 2009, 13:18
#10     Re: вибрация 20 июн 2011, 14:19
А у меня вибрация только левого переднего колеса при скорости чуть больше 80ти при торможении, тормозные диски новые, колодки новые, ходовка в норме,в чём может быть причина? калёса родные штамповка.
