Поменял как-то колодки передние, и тут началась ерунда, при каждом торможении начала срабатывать АБС, причем если резко по тормозам бить, все вроде бы норм, а если притормаживаю постепенно, то начинает срабатываать. Думал может дело в колодках, купил новые ,фирмовые, но все-равно такая же фигня, поменял тормозные диски ,не помогло + ко всему этому с левого переднего колеса начали звуки какого-то трения раздаватся, как будто метал трется обо что-то, а обо что фиг его знает. Все станции объездил все плечами пожимают и голову чешут. Думаю может дело в самой АБС? До этого такого не было.
кнопка АБС постоянно включена? по мануалам рекомдуется чтоб была включена.... ну вобщем то правильно вроде бы все у тебя происходит.... при торможении АБС срабатывать должна... (насколько я знаю) это если она не срабатывает, то это не есть хорошо.... а срабатывает в каком смысле? включается и не дает колесам идти в юз? а при резком торможении колеса в юз???
Кнопка?... мм... у меня просто если что-то случается с АБС (например когда у меня предохранитель на нее сгорел), тупо на табло светится прямоугольник с надписью ABS, и тогда она не работает. Мож я че не понял...не силен в машинах( Так, ну знаешь же когда при резком торможении АБС срабатывает, педаль слегка начинает "долбить", так вот это долбление у меня при только плавном торможении (например по пробке еду, где сильно не разгонишься). Вот так она у меня и работает)
У меня АБС и кнопки нет. Она не на всех машинах ставилась. Долбит сразу из-за датчика на одном из колес. Слишком глубоко посажен. Там зазор должен быть определенный. По подвеске перед этой неисправности ничего не менял? Шаровые например?
Вот ,а у меня АБС есть, а кнопки нема А про замену...ниче не менял ,она просто стояла в гараже 3 месяца на пеньках, прилетел, поехал сразу колодки менять... ну вот и поменял на свою голову А про зазор совет хороший, на досуге полазию там, мож че и вправду слишком глубоко посажено
Ну так что, кто знает как решить проблему??? у меня аналогичная, поменял наконечник на правом переднем колесе и такое началось... из-за чего это и как решить??? подскажите пожалуйста!!!!
По идее АВС срабатывает когда видит разную угловую скорость колес. Ты пишешь что даже на малой скорости работает (в пробках) следовательно реальное проскальзывание колес исключается. Остается только датчик! Он дает неправильные показания вот АВС и думает что есть проскальзыване. Копай датчики!
