<<     Замена тормозухи - нужен совет.     >>
#1     Замена тормозухи - нужен совет. 21 апр 2011, 13:17
Зять решил заменить тормозуху, попросил помочь. Вобщем, бачок опустошили, новой тормозухи налили. У него куплен аэратор, крышку на бачек, шланг к колесу. Все как положено. Но! С трех колес старая жижа вся вышла, пошла новая. А вот с правым задним проблемы. Штуцер отворачиваешь - жижа не выходит, буквально несколько капель. И пузырей воздушных тоже нет. Если педаль качать то тот же эффект. И ещё. На главном тормозном цилиндре как должны быть подключены трубки? Всегда считал, что две первых ( слева и справа цилиндра, если спереди смотреть на вакуумник) идут на задние тормоза. А которые ближе к вакуумнику - на передние. А у него одна трубка на задние тормоза подключена на передний левый штуцер главного цилиндра, а вторая на задний правый.
#2     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 21 апр 2011, 14:56
все правильно, трубки подключаются крест накрест, если не продавливается жижа, то попробуй открутить шланг от супорта, возможно закис цилиндрик или грязи вагон.
#3     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 21 апр 2011, 16:18
Сейчас посмотрел, как у меня на машине подключены. Действительно крестом. Никогда раньше не обращал внимания.
#4     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 21 апр 2011, 17:41
Вывешивали колесо, я его раскрутил, а зять на педаль нажал. Схватывает намертво. Значит жижа давит. А при открученном штуцере не идет. Позвонил зятю, чтобы замочил пока соединение трубки к колесному цилиндру. Завтра открутим, посмотрим. Надо и в сцеплении жижу старую прогнать.
#5     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 21 апр 2011, 20:54
Игорь, у меня на переднем было так же...колесо тормозит, а решил прокачать не идет тормозуха!!! выверни штуцер прокачки полностью и сверлышком 1,5 мм пройдись по дырочке (в которую штуцер упирается) , там внутри грязь скапливается и если долго не прокачивали, то встает колом как пробка :D
#6     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 21 апр 2011, 21:15
Валера, понятно. Завтра будем пробовать сделать.
#7     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 22 апр 2011, 19:42
В сцеплении жижу заменили без проблем. А вот с задним правым без изменений. Штуцер полностью выкрутил. Внутреннее тонкое отверстие не забито, сверло свободно проходит внутрь. Трубку от цилиндра откручивать не стал, сидит крепко, побоялся заломать. Завтра зять купит на всякий случай новую и цилиндр. Ещё вопрос по колдуну. Когда на педаль тормоза жмешь и отпускаешь, то колдун должен двигаться, точнее его рычаг. Или я уже не помню ни хера? У него он не двигается. Когда зад нагружается, то рычаг должен отходить от колдуна или к нему?
#8     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 22 апр 2011, 19:55
Рычаг должен нажимать на поршеньки колдуна.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#9     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 22 апр 2011, 20:03
Должен двигаться,а вот когда прокачивают тормоза то лапку колдуна нужно стопорить,чтобы обеспечить максимальный проход жидкости через него.
#10     Re: Замена тормозухи - нужен совет. 22 апр 2011, 21:10
Что означает стопорить? К корпусу прижимать?
То есть двигаться к корпусу?
