В выходной лопнул торм. шланг полез в экзист цену посмотреть и узнал, что бывают двух видов 2-а шланга и трубка между ними и просто один шланг (у меня 1-ый вариант) Вопрос на будущее можно мои тормоза переделать на 2-ой вариант и для чего такой огород в первом случае???
