| Шум в задней левой ступице http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=25&t=2865 |
| Автор: | pooshock [ 21 мар 2011, 11:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Шум в задней левой ступице |
Подскажите кто может! Такая проблема: шум в задней левой ступице. гудит как будто подшипник, замена подшипников ни к чему не привела шум так и остался. шум пропадает на поворотах и при торможении. |
| Автор: | VZor44 [ 21 мар 2011, 18:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шум в задней левой ступице |
Паш, а диск не греется, прокатись, машину внакат и пусть сама остановится, и потрогай диск. И как динамика? |
| Автор: | valerun [ 21 мар 2011, 22:40 ] |
Я так понимаю, что у тебя задние барабанные тормоза? Или дисковые? |
| Автор: | pooshock [ 21 мар 2011, 23:05 ] |
тормоза барабанные, колодки новые, механизм тормозов смотрел вроде бы все в порядке. |
| Автор: | pooshock [ 21 мар 2011, 23:11 ] |
Когда начался шум проверил подшипники, оказалось большой люфт. подтянул подшипники как сказано в книге. результат тот-же. решил поменять. после замены подшипников некотолрое время все было нормально, но потом после езды на высокой скорости снова начался гул. посмотрел люфт - нормальный. снова поменял подшипники, но гул как был так и остался. Я грешу на ступицу. Какие есть мысли? |
| Автор: | Dober [ 22 мар 2011, 05:12 ] |
Как вариант износ штока амортизатора, в моем случае подобное было на переднем амортизаторе и только на зимней шипованной резине. |
| Автор: | pooshock [ 22 мар 2011, 12:44 ] |
А при чем тут авмортизатор? |
| Автор: | valerun [ 22 мар 2011, 18:51 ] |
Паша, первое на что обращаю твое внимание шум пропадает на поворотах и при торможении.
Это говорит о том, что есть люфты, которые выбираются на повороте и при торможении. Надо посмотреть не трет ли барабан по заднему щитку - достаточно небольшого касания и шум будет как от самолета!!! Ну и конечно проверить, как садится подшипник на ступицу, какие зазоры... |
| Автор: | pooshock [ 22 мар 2011, 21:16 ] |
Валерий, подскажите как проверить, как садится подшипник на ступицу, какие зазоры...? |
| Автор: | valerun [ 22 мар 2011, 22:30 ] |
Как тебе так сказать, лучше измерить...зазор 0,01-0,03, т.е. на ступице должно быть на пару соток меньше...подшипники обычно делают в ноль(правда это раньше...сегодня все может быть, но вот SKF пока не подводил), а на руку это практически не почувствуешь. короче внутренняя обойма должна проходить по ступице. но люфта быть не должно - это скользящая посадка. |
