<<     Шум в задней левой ступице     >>
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#1     Шум в задней левой ступице 21 мар 2011, 11:51
Подскажите кто может! Такая проблема: шум в задней левой ступице. гудит как будто подшипник, замена подшипников ни к чему не привела шум так и остался. шум пропадает на поворотах и при торможении.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Шум в задней левой ступице 21 мар 2011, 18:31
Паш, а диск не греется, прокатись, машину внакат и пусть сама остановится, и потрогай диск. И как динамика?
#3     Re: Шум в задней левой ступице 21 мар 2011, 22:40
Я так понимаю, что у тебя задние барабанные тормоза? Или дисковые?
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#4     Re: Шум в задней левой ступице 21 мар 2011, 23:05
тормоза барабанные, колодки новые, механизм тормозов смотрел вроде бы все в порядке.
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#5     Re: Шум в задней левой ступице 21 мар 2011, 23:11
Когда начался шум проверил подшипники, оказалось большой люфт. подтянул подшипники как сказано в книге. результат тот-же. решил поменять. после замены подшипников некотолрое время все было нормально, но потом после езды на высокой скорости снова начался гул. посмотрел люфт - нормальный. снова поменял подшипники, но гул как был так и остался. Я грешу на ступицу. Какие есть мысли?
#6     Re: Шум в задней левой ступице 22 мар 2011, 05:12
Как вариант износ штока амортизатора, в моем случае подобное было на переднем амортизаторе и только на зимней шипованной резине.
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#7     Re: Шум в задней левой ступице 22 мар 2011, 12:44
А при чем тут авмортизатор?
#8     Re: Шум в задней левой ступице 22 мар 2011, 18:51
Паша, первое на что обращаю твое внимание
Это говорит о том, что есть люфты, которые выбираются на повороте и при торможении.
Надо посмотреть не трет ли барабан по заднему щитку - достаточно небольшого касания и шум будет как от самолета!!!
Ну и конечно проверить, как садится подшипник на ступицу, какие зазоры...
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#9     Re: Шум в задней левой ступице 22 мар 2011, 21:16
Валерий, подскажите как проверить, как садится подшипник на ступицу, какие зазоры...?
#10     Re: Шум в задней левой ступице 22 мар 2011, 22:30
Как тебе так сказать, лучше измерить...зазор 0,01-0,03, т.е. на ступице должно быть на пару соток меньше...подшипники обычно делают в ноль(правда это раньше...сегодня все может быть, но вот SKF пока не подводил), а на руку это практически не почувствуешь. короче внутренняя обойма должна проходить по ступице. но люфта быть не должно - это скользящая посадка.
