Подклинивают передние суппорта, купил рем комплект, заехав на станцию сказали что рем комплекта на долго не хватит! Лучше купить новые суппорта! Брешат или стоит лучше купить новые суппорта?
Скажу только одно...ремкомплект можно поставить, но надо копить денюг на суппорта... К сожалению идет износ, как поршней суппорта, так и его цилиндров... зазоры увеличиваются и поршни клинятся... Ремкомплект только от течи поможет.. Я делал ревизию...поворачивал поршни...чуть поездил, но потом подклинивание снова появилось..., так что пришлось менять!
У меня задние дисковые.. менял 2 раза (2 раза за 4 года) и все из-за закисания флажка ручника. уже и литол 24 и графитную смазку пихал один хрен закисает. переберешь все норма...
У меня ремкомплеты стоят уже два года. Но при переборке нужно смотреть состояние цилиндра и поршня. Если состояние плохое, то ремкомплект долго не продержится и нужно будет менять суппорта.
