<<     ручник     >>
_joy:
Asset
Казахстан
27 янв 2011, 07:49
#1     ручник 01 мар 2011, 14:30
и снова привет!
как натянуть трос ручника, где оно находиться.
а то он вообще болтается и не держит. Спс!
#2     Re: ручник 01 мар 2011, 14:44
_joy писал(а) :
где оно находиться.
ОНО находится под машиной. Залезь и посмотри, где тросы от колес сходятся. Всё увидишь.
#3     Re: ручник 01 мар 2011, 19:42
с ямы все прекрасно видно.для удобства запасись тоцевым ключиком на 10 чтобы в него шпилька зашла на4-5см а то с накидным много мата будет(по себе сужу :D ).
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#4     Re: ручник 01 мар 2011, 21:26
+1, только сильно не перетягивай, сделай щелчка три на ручнике и ещё, можно поддомкратить зад и проверить вращение колес.
#5     Re: ручник 01 мар 2011, 21:47
забыл написать
это нужно сделать!!!
Коляныч:
Николай Юрчак
Кишинев
18 дек 2010, 15:02
#6     Re: ручник 15 мар 2011, 15:57
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать.
Модели с задними барабанными тормозными механизмами: снять автомобиль со стояночного тормоза.
Вывернуть регулировочную гайку до конца резьбовой штанги.
Один раз сильно нажать на педаль тормоза.
Поднять рычаг стояночного тормоза на два стопорных паза (два щелчка).
Затянуть регулировочную гайку настолько сильно, чтобы оба колеса можно было провернуть рукой с большим трудом.
Снять автомобиль со стояночного тормоза и проверить свободный ход колес.
Только когда будешь гайку закручивать, обязательно после каждых 2-3 оборотов, проверяй как крутятся колеса. Я когда себе подтягивал, решил что когда гайка тяжело пойдет, тогда и достаточно. Докрутил ее до упора и потом не смог снять с ручника.)))
Пришлось откручивать обратно. Теперь на 3 щелчке держит.
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#7     Re: ручник 16 мар 2011, 21:13
:shock: балин, у себя не проверил при смене троса ручника. но думаю в случае чего колодки уже притерлись.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: ручник 16 мар 2011, 21:35
Миш, дак прокатись немного и потрогай рукой.
 [ Сообщений: 8 ]
