<<     Направляющие суппорта АТЕ     >>
Вован 11:
АНОНИМ
#11     Re: Направляющие суппорта АТЕ 07 мар 2011, 19:42
Николай а у тебя при торможении вибрация была. Просто у меня тоже самое с ушками биение очень не приятное не знаю чего делать. Втулку не получится отверстие овальное.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#12     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 00:25
Да нет вибрации небыло подклинивали направляющие и гремели
не понял
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#13     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 11:49
8nicon8 писал(а) :
Да и незнаю на сколько такого колхоза хватит
надолго таких втулок не хватит если из простой стали сделал. сделай хоть из чугуна на крайний случай. Смазку тоже высокотемпературную пластичную литиевую надо
#14     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 14:21
Да, конечно в АТЕ варианте что то не продумано - никакой защиты от грязи!!!!!!! А это выработка жуткая должна быть!
Все таки в Гирлинге этого нет, правда там свои заморочки...скоба консолью висит и изгибает направляющие, чего в АТЕ нет. Думаю доработанный Гирлинг (с утолщенными направляющими от Волги и Газели) должен хорошо работать!
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#15     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 15:11
книзу давит вес скобы, а поддерживают её пружинки на колодках.
#16     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 16:16
Костя, пружинки не поддерживают, а упираются и давят ИМХО. А скоба не только под собственным весом, а еще и под усилием торможения на размер люфта колодок.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#17     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 20:54
Валер, а если проточить отверстия под направляющие под волговские не прослабим конструкцию? У меня люфт уже есть небольшой. Покупать новые - дорого, б/у - то же самое, китай-не надо. Кто-то пробовал, как работает?
#18     Re: Направляющие суппорта АТЕ 08 мар 2011, 22:07
Валера, тело там у нас нормальное - мяса много, а расточка требуется всего ничего. Штатные отверстия Ф=8,5, разбито до 8,8-9, а волговские Ф=10, так что там всего около 1мм надо расточить! Если очень хочется, то можно купить от какой то Пежо - там должно быть Ф=9,6, но они дорогие, а наши дешевые ))).
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#19     Re: Направляющие суппорта АТЕ 09 мар 2011, 07:12
Тезка, спасибо. Приму к седению. Можно попробовать.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#20     Re: Направляющие суппорта АТЕ 10 мар 2011, 00:38
будем посмотреть ;)дело уже сделано...
