<<     Направляющие суппорта АТЕ     >>
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#1     Направляющие суппорта АТЕ 22 фев 2011, 23:51
Разбило отверстие в переднем тормозном суппорте АТЕ которое ближе к колесу(наружу).Где-то здесь читал что от Газели ставят,заехал в магазин глянул на это Газелевский он вообще другой сам по себе :shock:.Может расшарошить отверстия и завтулить???Направляющие какого метала сделан?С железяки не вытачишь?
Валера че скажеш???Как ты петли дверные делал делал прокатит или замена???
#2     Re: Направляющие суппорта АТЕ 23 фев 2011, 00:28
гдето читал брали просто скобу зажимали в тисы на станке расверливали отверстия под газеливские направляющие! спроси в магазине с соболя направляющие они вродебы такие как наши ток на 1 мм толще
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#3     Re: Направляющие суппорта АТЕ 23 фев 2011, 14:45
Посмотрю с Соболя.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#4     Re: Направляющие суппорта АТЕ 23 фев 2011, 19:08
товарищи, а вы ни чего не путаете?! У меня передние тормоза Гирлинг и вот на мои супорта направляющие от ВАЗ2108 подходят как родные, а у газели направляющие на один миллиметр толще (9 мм помоему). А вот супорта фирмы АТЕ помоему абсолютно другие и поэтому
Если ошибаюсь поправте.
А вот 2108 направляющяя - один в один как наша аудюшная!
#5     Re: Направляющие суппорта АТЕ 26 фев 2011, 23:03
kostya писал(а) :
У меня передние тормоза Гирлинг и вот на мои супорта направляющие от ВАЗ2108 подходят как родные, а у газели направляющие на один миллиметр толще (9 мм помоему). А вот супорта фирмы АТЕ помоему абсолютно другие и поэтому 8nicon8 писал(а) : заехал в магазин глянул на это Газелевский он вообще другой сам по себе Если ошибаюсь поправте.
Костя абсолютно прав!!! Я тоже уже писал про рассверловку и замену на Газелевские направляющие, но для Гирлинг.
Коля, по поводу материала не могу сказать что там такое, похоже хорошая сталь и цементированная. У меня в гараже даже не получилось выпрямить молотком :shock: (особо сиьно не старался, но несколько раз вдарил), поэтому, если сами направляющие целые, то их использовать, а разбитое отверстие можно завтулить чугунной втулкой, но надо смотреть ваши суппорта - позволяет ли там место, чтобы сильно не ослабить тело, т.к. стенка у втулки должна быть миллиметра полтора-два... у нас то и расточка попроще - родная направляющая Ф 8,4 и отверстие разбито до Ф 8,7, а Газелевская Ф 10...
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#6     Re: Направляющие суппорта АТЕ 03 мар 2011, 22:46
Только сегодня появилась связь с инт.Так что ремонт произвел а потом прочитал
Вот такие эти АТЕ
А вот как разбило
Короче вытачил 2 втулки из обычного меттала.
С большим страхом(чтоб ухо не лопнуло) Запресовал в суппорт втулки прошол разверткой 7.5 и усё.Но это только один суппорт а второй там не уши а яйца что точить их или шарошить смысла нет стенка очень тонкая,остается теперь ездить до победы.Завтра выкину фотки как получилось.Да и незнаю на сколько такого колхоза хватит :(
#7     Re: Направляющие суппорта АТЕ 03 мар 2011, 23:46
Коля, при такой выработке - дальше растачивать уже нельзя, ты прав. Это при хорошем торможении можешь оказаться без ушей...хоть колодки в основном и упираются на выступы, но и на этих ушах усилия приличные, раз так разбивает. Поставь Гирлинг там попроще ремонтировать.
#8     Re: Направляющие суппорта АТЕ 03 мар 2011, 23:51
у меня на б3 были такие как у тебя Коль там направляющие вроде под шестигранник на 7 на б4 типа как на 9 сделаны диаметр я не мерял не знаю :( :( :(
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#9     Re: Направляющие суппорта АТЕ 04 мар 2011, 00:10
Да на 7 :D
Валера вот который на фотке этот я завтулил а другой тот ваще п..........ц :DКстате на этом суппорте отверстия почти ровненькие были на 9мм
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#10     Re: Направляющие суппорта АТЕ 04 мар 2011, 21:36
вот так
Не болтаются и не клинят.Покатаемся посмотрим.
Да и чем намравляющие помазать???Смазал слегка Синей смазкой что для подшипников и крестовин.
